4400
Hjälp med slutsteg
76 Inlägg
26 februari 2007
Tjena.
Har länge funderat på att köpa ett slutsteg som gör att ja kan få ut det optimala ur mina högtalare. Hela systemet ser ut enligt nedan
Fram
Infinity 2x 6.5" 180W
Bak
Hade tänkt och köpa ett par 6.9" :or på hatthyllan med hyfsad effekt.
Vidare hade ja tänkt mej en bas i bagaget enkel 10".
Skulle behöva lite råd angående val av slutsteg, ja har inte så bra koll på det där med uteffekt, hur starkt slutsteg behöver jag? Någon rekomendation? Gärna på hur man kan tänka sig och koppla det oxå.
Tacksam för svar
296 Inlägg
26 februari 2007
hej         hur mycket hade du tänkt lägga ut på slutstegen?
jag skulle rekomendera 1 4kanaligtsteg till 6,5" & 6,9"  och ett monoblock till basen
65 Inlägg
26 februari 2007
Håller med föregående.. om du har tänkt driva allt med slutsteg och inget med HUn så borde ett 4kanal att driva framsystem plus hatthylla och ett monoblock eller 2kanals till basen.
Men om du har ont om plats kan du kika på ett 5 kanals.
Skriv hur mkt stålar du planerat att lägga ut
76 Inlägg
26 februari 2007
Ingen aning, skulle vilja ha ett bra steg som gör att ja får ut det optimala av högtal. Tippa på under 2000kr. Räcker det? Vad är ett monoblock?
1 453 Inlägg
26 februari 2007
Har du inga diskanter?
faca_57 skrev:
Fram
Nej! Inga 6x9"or om du vill ha bra ljud, satsa på ett ordentligt framsystem istället i kit. (okej att köra koaxialt med minst 6,5" domer].
faca_57 skrev:
Bak
76 Inlägg
26 februari 2007
Slutsteg då? har ni nåt förslag?
1 453 Inlägg
26 februari 2007
I vilken prisklass har du tänkt lägga dig?
65 Inlägg
26 februari 2007
Om du endast ska ha ett steg men driva alla högtalare så är de väl ett 5kanaligt steg som gäller. Men du får nog sträcka dig till runt 3000kr skulle jag tippa.
Ett monoblock är ett slutsteg med en enda kanal perfekt för basar.
Kolla JBL GTO755.6 Slutsteg 6kanaligt:
Effekt 4x50 + 2x75 Watt RMS 4 Ohm
Effekt 4x75 + 2x130 Watt RMS 2 Ohm
Effekt bryggkopplad 2x150 + 1x260 Watt RMS 4 Ohm
Dvs. 4x50w 4ohm RMS till framsystem plus hatthylla sedan 1x260w RMS 4ohm till din bas.
Finns på www.nardik.se pris: Pris: 3395:-
Det är nog bland det billigaste du kommer undan med om du ska ha ett 5/6kanal som fungerar någorlunda.
76 Inlägg
26 februari 2007
Okej, men räcker det med ett 4-kanal steg till fram+bak högtalare. Senare kan ja väl alltid köpa till ett 2-kanal steg till basen endast?
I så fall, vilket 4-kanal steg är att rekomendera? Ett bra som orkar försörja högtalarna?
76 Inlägg
26 februari 2007
prisklass under 2000kr
1 453 Inlägg
26 februari 2007
Antingen köper du DLS CA51 (5kanaligt) och driver hela paketet med, steget kostar 2995:- på Nårdik och det är ett kanonpris.
Om du envisas med att köra 6x9or bak så anser jag att de lika gärna kan drivas direkt av HU'n och istället endast driva framsystem+sub och då funkar DLS CA31 (3kanaligt) 2340:-
148 Inlägg
26 februari 2007
Det finns många bra och billiga slutsteg på www.nardik.se
Dom billigaste märkena på slutsteg på nådik är Magnat och macAudio tror jag...
Jag kör ett Magnat Rock 8000 4x110W RMS till mina 6x9" och 10" och det funkar perfekt och vill du ha ännu mer effekt kan du kolla på Magnat RX44 4x125W RMS dock så kostar det 2200kr men då har du effekt så att det räcker gott och väl. Större chans att du får för mycket effekt med ett RX44.
76 Inlägg
26 februari 2007
Tror att ja kör på Magnat Rock 8000, driver framsystem+ bas med den. Sedan kör ja 6.9" :orna med huvudenheten. Vad sägs om det?
Huvudenheten klarar 4x50, vilka 6.9" :or skall man då ta?
Tänkte passa på att fråga om kablage på Magnaten? Hur grov storleken skall man använda?
1 453 Inlägg
26 februari 2007
21mm2 räcker nog fint.
590 Inlägg
26 februari 2007
Magnat steget ligger på 80A, så en Ström kabel på ca 33mm2 eller liknande borde funka fint=)
draminbil.nu
1 382 Inlägg
26 februari 2007
Att kabeln måste vara så förbannat tjock är hitte på wink
Jag kör 8mm^2 till mitt RockfordFosgate steg på 450W och det låter bra!
Att gå upp på ex 21mm för att minimera risken för för trång kabel kanske inte är en dum idé men att det skulle behövas 33mm^2 tror jag knappast smile
PS. hugg HÅRT nu alla era kabel fetishister!!!
Senast redigerat av ludde__mannen (26 februari 2007)
590 Inlägg
26 februari 2007
Haha..smile naj men jag gick efter nårdiks tabell lite snabbt, hehe
draminbil.nu
1 382 Inlägg
26 februari 2007
tongue
76 Inlägg
26 februari 2007
Kan jag koppla ett 4-kanal steg på min stereo Sony CDX GT300S, då tänker ja på om ja kan koppla fram och bakhötalare på dem? Där bak på stereon så finns det plats för 6st RCA. 2 för BUS AUDIO OUT, 2 för AUDIO FRONT OUT, 2 för AUDIO REAR OUT.
Vad står BUS för?
