4375
Fuktig Opel Omega?
123 Inlägg
27 februari 2007
Någon som vet vad som kan vara fel om bilen immar igen och inte försvinner med högsta fart på kupefläkten..... lite lätt irriterande nu i vintertider när det tar en sekund att imma igen.
Bilen har AC om de spelar någon roll med den?
Eller finns det nåt annat ställe där det kan finnas fukt
Livet är inte en dans på rosor....det är en lek också
159 Inlägg
27 februari 2007
tänkbar orsak: värmepaket
försök o smaka på imman kan va glykol vatten
Senast redigerat av Robban-vr6 (27 februari 2007)
Colaberoende
1 219 Inlägg
27 februari 2007
Försök att torka ur bilen med kupévärmare riktigt en helg.
Har samma problem med vinterbilen nu och fukten kan ju ligga under golvmattorna.
En Torrboll kan suga ut en del också men det tar ju rätt så lång tid.
Jag hade nog kollat golven och känt på tygmattorna, bagaget och lite andra småställen.
Kan kanske gå att lägga t.ex en tidning att suga upp fukt om det ligger i golvmattan (lägg en då mellan gummimattan och tygmattan).
/Ena
5 Inlägg
19 oktober 2007
Min Omega -96 gör lika dant, det beror på att luckan för att cirkulera luft genom kupén enbart har fastnat i öppet läge. Det kommer alltså inte in någon ny luft utan den cirkulerar bara den luft som finns inne i bilen.
Har löst det genom att öppna sidorutan lite när det blir så, men jag måste väl plocka isär den och laga det innan vintern slår till.
