3000
Hjälp mig välja bas!?!?
603 Inlägg
27 februari 2007
Tjeenare! Jag kör Peugeot 206:a och lyssnar mest på trance, dance och techno.
Och jag kan verkligen inte välja baslåda. Någon som vill hjälpa mig välja och motiviera varför så jag får kläm på detta en gång för alla?
Jag har tänkt mig en färdigbyggd låda i prisklass runt 3 000.
Finns ju en djungel för mig som är nybörjare... MDS, BRl, Totalljud ... ..
Hur ska jag kunna välja? Hoppas någon kan hjälpa mig!
In hoc signo vinces
www.rallyshop.se
551 Inlägg
27 februari 2007
Audiotop Impulse. 899:- basen köp två så smäller jag ihop lådan till dig :p
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
603 Inlägg
27 februari 2007
Aldrig ens hört talas om :S
In hoc signo vinces
129 Inlägg
27 februari 2007
Köp en bas från mds och glöm inte slutsteget bara, det gör typ allt..
Kör du före så väntar jag på dig där framme.
Gör som ford köp volvo!
http://www.garaget.org/?car=42150
med lem
1 925 Inlägg
27 februari 2007
ja det är klart ? har du inget slutsteg får du ju ingen bas smile  det är slusteget som ger basljud och kraften till basarna smile
2st 10or hade suttit fint i din ! smile mds har ett ar schyssta basar smile annarsa kan jag tipsa om kicker 8" 2st !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
603 Inlägg
27 februari 2007
Kostar det inte massa mer bara för att det står MDS ärligt talat!? Är de så bra?
In hoc signo vinces
603 Inlägg
27 februari 2007
Varför 10:or!? Hellre än 12:or??
In hoc signo vinces
57 Inlägg
27 februari 2007
en kicker låda med 2 st kicker comp 12 or i tryckte som fan i en kompis 306a!!
med lem
1 925 Inlägg
27 februari 2007
bättre med mindre basar ! då tracne o techno oftast har många snabba basslag, så slipper man allt muller smile
2 201 Inlägg
27 februari 2007
ta två MTX 10". Räkna ut liter o mått o bygg en snygg låda.     smile
MDS o GAS är inget jag rekomederar
med lem
1 925 Inlägg
27 februari 2007
skulle tilloch med kunna tipsa om dubbla elelr 3st 8"
17 Inlägg
27 februari 2007
kicker kicker kicker kicker
56 Inlägg
27 februari 2007
säger bara kicker säger inget mer vill du han en rapp å fin bas kickers nya 10" L7 den rockar på som fan.
mds, gas, aouditop kan ta å slänga sig i vägen.
264 Inlägg
27 februari 2007
måste ta o hålla med föregående talare. KICKER är bäst! har dubbla kicker L5 10r i min camaro (helt öppen hela vägen) i 10.64 liters lådor (en var) som körs på ett mutant XX steg på 800 watt rms. Det spelar så in i helvette rent ut sagt. Va även grymmt tryck i 740in när de satt i dem, men ddet är ju skillnad. snabb o rapp bas. passar även bra till gamla basgångar som raggar musik wink. en fröjd att sitta i bilen, en stund wink. steget får du för ca 4000 och basarna går väl lös på 1700 på db akuten. finns ju en snygg låda till dessa som väl kostar runt 5000 spänn. men jag rekomenderar då hällre  L7orna. dra åt bultarna i bilen  bara wink
When Chuck Norris falls into the water, he dosen´t get wet. The water gets Chuck Norris.
590 Inlägg
27 februari 2007
Angående kickers basar så är väl CVR och CVX basarna lite rappare.. CVX har väl samma grund som en L7 fast rund då? smile
18 Inlägg
27 februari 2007
jag köpte mds slutsteg å 12 tums bas å jag har en känsla av att jag betalade för märket mest faktiskt men det var jävligt bra bas.
Men jag tror att du ska lyssna på ljudbyggaren han låter jäkligt vettig men jag måste också säga att en 12:a går fint med techno och trance.
Gissar på att du gillar Dance också å det blir skitfint där med wink lycka till
Livet är bara en lek
264 Inlägg
27 februari 2007
Jag har själv inte lyssnat på de runda basarna och har därför ingen uppfattning om deras prestanda. Kicker ville väll bara göra något unikt me de fyrkantiga basarna. Det är jäkligt snyggt sen så blir prestandan automatiskt bättre pga den större konen. en 10:a motsvarar nästan en vanlig rund 12.a men klarar enligt mej spela som en 10a om ni hänger med. Men annars borde principen för basarna vara likadana då det säkert sitter i mångas skallar att en bas ska vara rund...
med lem
1 925 Inlägg
27 februari 2007
själv klart funkar en 12a ! men om man vill höra alla bastoner så borde man ha en mindre bas smile
har faktiskt hört en 8" som spelade som saaaaatan i en v70 smile
2 201 Inlägg
27 februari 2007
det finns många bra basar. som sagt räkna ut en bra låda, 10 tum på ca: 22 liter mm. det finns bra program at räkna ut med. då får du både bra bas od et låter bra. är lådan för liten så, visst dunkar det, men det låter inte bra.
många tänker bara på att bygga är lätt, men ska det låta bra så ska det räknas ut
Senast redigerat av peter_1976 (27 februari 2007)
264 Inlägg
27 februari 2007
syftar du på mina enorma lådor så måste jag säga att du har fel. När det gäller slutna lådor. Visst det är bättre med lagom men man ska ju få plats me dem med. om du skulle titta i mitt bagage "hål" så skulle du snabbt se att knappt en kicker l5a går ner i hålen. Med andra ord är en större låda omöjlig. om den inte är specialbyggd. och det har jag varken ork eller lust att lägga ner då jag inte kommer ha bilen allt för länge.
kort sagt öppna lådo. viktigt me volym oo uppmätt
slutna inte lika viktigt ( man har en sluten låda pga platsbrist, så de måste vara små. annars hade man ju haft en öppen!)
men nu ska jag inte vara en avikare från ämnet. carry on.
Senast redigerat av Goven (27 februari 2007)
