4372
Slutstegs kablage
76 Inlägg
27 februari 2007
Tjena.
Har köpt ett Magnat Rock 8000 steg, som jag ska koppla in i min 206:a.
Framhögtalare samt ett par 6x9:or skall kopplas till steget.
Vet inte hur man skall dra kablarna? På vilken sida alltså?
Har hört att man skall dra strömkabel till batteriet på ena sidan. På den andra skall man dra remote samt lågnivå? men var skall ja dra högtalarkablarna från framsystemet. Skall ha steget i bagaget?
tacksam för svar..
Elektriker
169 Inlägg
27 februari 2007
jag drog strömkabeln på ena sidan.
på andra sidan remote,lågnivå,högtalarkablar.
och det fungerar bra, inga störningar
med lem
1 925 Inlägg
27 februari 2007
för bästa säkerhet dra ström och remote på ena sidan,,,,lågnivå och högtalarkablar på andra sidan
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
76 Inlägg
27 februari 2007
okej, just nu får jag två olika tips. Kan nån förklara vilket som är bättre..
mvh
med lem
1 925 Inlägg
27 februari 2007
mvh
ioch med att det är spänning (12volt) i remoten är det säkrast att dra den på samma sida som plus kablen !
76 Inlägg
27 februari 2007
inga störningar då?
med lem
1 925 Inlägg
27 februari 2007
faca_57 skrev:
inga störningar då?
absolut inte smile
76 Inlägg
27 februari 2007
tack tack...
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
27 februari 2007
Har alla mina kablar dragna på samma sida och aldrig haft nå problem alls så ja fattar inte varför alla säger att man ska dela upp de.?!
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
1 785 Inlägg
27 februari 2007
Lågnivåkabeln har en signal späning som är väldigt låg oftast under 5volt, och vid lågaljudvolymer är spänningen långt mycket lägre.
Därför kan en spänningsvariation i strömkabeln till steget fångas upp av lågnivåkabeln precis som en antenn är gjord för att plocka upp radio signaler. Så om strömkabeln ligger längsmed lågnivån finns risken att du får problem med störningar.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
