3687
bmw e36 som går uselt
81 Inlägg
27 februari 2007
har en e36 320i 94 som vid kallstart går hur bra som hur bra som hellst men när den blir varm går den hel uselt..... bytte luftmassemätaren och plockade ur batteriet för att ställa tillbaka allt... det vart bättre men inte bra den varvar bara 4000 rpm nu när den är varm kall är det inga som hellst problem... åker man iväg när motorn är kall å håller den på varv går det fint men så fort den får stå en stund så blir den å gå dåligt igen.... å det låter konstigt i insprutarna ticklar å håller på men abra när bilen självdör tacksam för svar
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 februari 2007
kolla soppatrycket ? och eventuell vevaxelgivare/impulsgivare
81 Inlägg
27 februari 2007
varför skulle den då gå bra när motorn är kall?
178 Inlägg
27 februari 2007
hmm kolla luftbälgen ... den som sitter mellan insuget och luftmassemätaren ... den brukar gå sönder för oss med sexor i wink
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 februari 2007
vissa givare tjärvar av värmen när dom blir dåliga ...börjar den varva konstigt och misstända eller dör den bara direkt ?
81 Inlägg
27 februari 2007
den börjar bluddra när man trampar på gas å lite ryckig tomgång men håller man lite gas då är "tomgången" bra
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 februari 2007
jahapp ...hmm då vettifanken
81 Inlägg
27 februari 2007
är som att den skulle få för mycket soppa?
2 Inlägg
5 augusti 2008
Tjo, jag har samma problem med min 325 e36a...Vid kallstart går den hur bra som helst, men sen går den jävligt segt.. det händer att den bluddrar när jag trycker på gas, fast inte vid kallstart! Ingen som vet vad de kan vara ?
10 576 Inlägg
5 augusti 2008
+1
-=[Performance by Torpis]=-
2 Inlägg
5 augusti 2008
okej wink
34 Inlägg
28 april 2009
har exakt samma problem. å felet hittat. Vevaxelgivaren.
511 Inlägg
28 april 2009
hade liknande problem med min e36 jag bytte stift och lite fettare spridare och chippa skiten från motor nord... den gick rätt taskigt innan men nu jävlar... finns det trycka under huven!!
men skulle nog gissa på någon vevaxelgivaren.
Projekt, BMW 328 e46 Schmiedmann Black Edition
Projekt Fort Sierra med 9000TurboX
81 Inlägg
28 april 2009
eller så var det topplockspackningen!!!
