3312
Små funderingar kring mitt trasiga baselement
10 Inlägg
1 mars 2007
Jo det är så att jag köpte i förrigår min första bil, Audi 80 för 17000kr. (liten första bil då jag bara är 17.)
Det satt ljudsystem och så i den men när jag tagit hem den så märker jag att baselementet är sprängt eller något. Det låter enormt illa så fort man drar på lite i allafall.
En fundering jag har är att han jag köpte bilen av inte gjort någon låda eller något till baselementet. Han har bara satt fast den på någon bräda eller vad det är på baksidan av stolarna i bak (från bagagen altså). Där sitter även slutsteget.
Det jag funderar på är om jag ska köpa ett nytt element och sätta fast precis likadant som han gjort innan mej (utan låda) eller om jag ska köpa något som har en låda, då undrar jag om det ger någon effekt om den lådan står bak i bagagen? Det känns ju som att den begrännsas då?
Vad ska jag ha för bas om min budget är 600kr? (kabel är ett behov att köpa till, så vad ska jag ha för kabel ?)
Tack på förhand!
914 Inlägg
1 mars 2007
tyvär kan jag säga dig att för 600:- om du ska ha kablar med räcker det inte till nånting. Spara ihop en 1000 lapp minst helst 2 och du kan köpa nåt billigt begagnat på nätet.
302 Inlägg
1 mars 2007
testa o bygg en låda först de e varken dyrt eller svårt. jag kan garantera att en bas inte spelar bra om den sitter fast på en planka bara och då kvittar det hur dyr bas man köper.
men för 600 finns det faktiskt rätt vettiga basar om man inte ska ha de finaste
MVH
Chuck Norris can cook minute rice in 30 seconds.
10 Inlägg
1 mars 2007
MVH
Okej, jag har funderat på att bygga egen låda men då måste man ju veta volymen på lådan och sånt där väl?
Sen var ska man placera lådan om man bygger egen låda?
Föresten så sitter det även mindre  högtalare i bakrutan som inte är baselement utan bara 5.25 tumms eller vad det heter. Dom sitter också helt öppet underifrån bagagen. Är det något man kan förbättra?
Tack !
med lem
1 925 Inlägg
1 mars 2007
MVH
Tack !
dom små högtalarna kan sitta "öppet" men basen borde ha en låda,,,testa bara att bygga en lite oseriös låda...en 4 kantig box elelr något bara så märker du genast om basen spelar bättre....gör den inte det är det nog fel på basen eller slutsteg
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
10 Inlägg
1 mars 2007
Okej, vad ska man bygga den i för matrial då? Ungefärliga mått någon? Ska man lägga i något slags dämpningsmatrial i lådan? Som i mina fronthögtalare i min surround anläggning så är det någon vit tyggrej som dom proppat i.
Jag är jätteny på ljud inom bil så ursäkta om jag är lite jobbig eller så.
Tack för svaren iaf.. smile
[Edit] http://www.fynda.se/index.php3?prodid=2711 Är den något att ha?
Hur är det med dom lösa baselementen som fynda.se säljer? Billiga är dom ju iallafall..?
Senast redigerat av TroNi (1 mars 2007)
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
1 mars 2007
Testa å bygg en låda till basen som sagt, tror den spelar MYCKET bättre då smile
Bygg lådan i MDF smile
Senast redigerat av Mäki (1 mars 2007)
Lastbilschaufför
265 Inlägg
1 mars 2007
Basen kanske låter illa för att den inte har en låda, då den kanske slår "igenom" för den inte har nått luftmotstånd. Bygg en låda och testa!
10 Inlägg
1 mars 2007
Jaså det kan vara så altså!
Men min fråga är fortfarande, var ska man ställa lådan? funkar det att ställa den i skuffen ?
Ungefär hur stor låda ska jag bygga?
43 Inlägg
1 mars 2007
Jag förstår inte vart alla open air basar försvann, fast man ser dom ju fortfarnade när det är utställnings byggen, är det för att det ser bra ut men låter inte jätte bra?
Svar på din fråga, man har oftast baslådan i skuffen, och hur stor låda beror på hur stort baselement du har. Går lätt att få tag på ritningar till baslådor på t.ex mds eller brl:s hemsidor.
Renault Clio 1,4 16V -02
Ford Escort kombi -91
10 Inlägg
5 mars 2007
om du ska ha en så billig bas så har jag ett förslag big_smile åk till närmaste överskotts bolag å kolla iaf dom säljer några billiga basar som hater power acoustic där tror dom koster typ 3-400 kr 12" arna sen slänger du i den i en skitstor låda å testar.. låter jävligt bra för dom pengarna faktiskt. inge finlir men dom slår ganska skapligt i ryggen aif å sen e dom lättdrivna.. hade sj 2st sånna 8" i morsans gamla toyota corolla -84 å drev dom med ett mtx steg på 200w fick då back spegeln å röra på sej iaf ^^ (mitt första bygge innom billjud.. budget ab )hehe
1 813 Inlägg
5 mars 2007
om du trycker basen neråt med handen så hör du om det skrapar i den då??? isf kasta den..
om inte så e det säkert att du inte har en låda.. ygg bara ihop en låda utav ett gamal skåp lr nått å prova med.. blev basen bättre för det då kan du åka å köpa riktiga grejer för att bygga din baslåda;)  kablar finns på biltema räcker med dom för 199:- för du har väl inte planerat att tävla i ljud på dom stora tävlingarna??
Åk före du så väntar jag på dig där..!
1 813 Inlägg
5 mars 2007
óch om du vill ha en billig bas som e både lätt driven å behöver inte ha några special mått på lådan för att det ska låta bra så gör ett besök på fyndas hemsida www.fynda.se dom har basar för en billig peng sj kör jag med 2 st 12" proson där ifrån kostade 299:- st och är på 300W. dom har 10" för 249:- tror jag det är och sen 8" med för 199 lr nått.. riktigt bra basar jag å några polare köpte dessa ingen utav oss har problem med dom och vi e nöjda med ljudet dom ger ifrån sig;) Lycka till med bygget;)
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
5 mars 2007
Jag vill bara tipsa.. för GAS är inge dåligt märke.. de har bara blivit bättre och bättre.. de säljer ut  sånna basar jag har i min bil på brl för  1000kr för 2 styckna.. gas metal 12" det är ett bra tiips från mig.. för låda kan du bygga själv utan problem.. du får till och med gratis volym och förslag till låda av de som arbetear på brl.. så jag råder dig att köpa bsarana.. och bygga en egen låga:)
mvh kimpa
1 813 Inlägg
5 mars 2007
Gas basarna kan du ju till och med köpa på Ge Kås "Ullared" finns nere i elektronik rummet nere i källaren wink då blinkar texten Gas när basen slår;) kostar nog 3 lr 4 hundra för en 12"s wink
