En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
Både och ..... kan ge effekt men sen kan det gå så att du skadar motorn för en motor ska ha en viss motstånd ....... helst ska man ha avgas system typ detta: ==x==== för ett gämnare flyt i flödet fån motorn ...
Tog bort supertrappen på Mercuryn när jag skulle besiktiga den, och den fick en jävla massa mer krydda faktiskt. Är visserligen hederligt trimmad (är väl ingen som fattar hur om det inte gäller chiptrimning ) och det kan ha sitt att göra med det hela.
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
Vet ingen med V8 som kör med ljuddämpare i dragrace (som inte måste).
Jag kör raka 3" utblås rätt under passargerardörren för tillfället!! Utan ljuddämpning!!
När man vrider igång den så krymper man till 5-årsåldern direkt!!
1 dämpare eller något liknande borde du nog ha. Det skall ju finnas ett visst motstånd som lonewolf-holm säger. Det kan ju bli konstig heter i bensin flödet. Men det återstår ju att se
