2951
Tänd problem Volvo 850
607 Inlägg
6 mars 2007
Ja som rubriken lyder, bil jäveln går inte i gång.
Lite info: Soppa kommer fram till spridarna
Saker som är bytta, styrbox dom nere vi högra framhjulet, tändspole, tändmodul, fördelarlock, rotor, hallgivare. Får inge gnista fram till stiften, tänder när man vrider på tändningen samt när du slår av vid spolen, har kollat med tändningsmejsel.
Så alla volvo freaks vad fan är det för fel på eran favorit bil tongue
Mvh Fredrik
Senast redigerat av Ckosworth (6 mars 2007)
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
6 mars 2007
Det verkar som det bara finns två saker till att välja emellan, tändkablar och stift. Om jag förstår rätt!? Du har alltså gnista från spolen, eller?
Vad menar du med:
"Får inge gnista fram till stiften, tänder när man vrider på tändningen samt när du slår av vid spolen, har kollat med tändningsmejsel. "
Om du menar som jag tror? Borde det bara två saker kvar, med tanke på att du redan hade bytt rotor och fördelare
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
2 Inlägg
6 mars 2007
Jag har samma fel.Ström på spolen som ger en gnista när man slår på eller stänger av tändningen vilket det ju skall göra.
Jag har bytt kamaxeltändgivare fram och tillbaka.Bilf-n starta direkt vid byte till ny givare.Skiftade tillbaka till den gamla,då starta den också.Efter att jag återställt kontakter där de skulle sitta vägra den igen oavsett vilken givare jag monterar tillbaka.
Är mogen för en japansk "riskokare"
607 Inlägg
7 mars 2007
Vad menar du med:
De blir bara gnista när man slår på och av tändningen inte om jag "gnuggar" den, så jag har ingen gnista vid spolen heller... Är ju inte troligt att alla stift eller kablar går samtidigt heller så det är knappast felet...
Kan också säga att bilen bluddrade nån dag innan den vägrade starta.
124 Inlägg
7 mars 2007
jag bytte tändmodulen och tändspolen på min och den startar nu.
607 Inlägg
7 mars 2007
Det har jag bytt redan och det blir samma resultat igen sad
Mångsysslare
303 Inlägg
7 mars 2007
de sitter ett relän framme ovaför kylaren som går till styr boxen, kolla noga kablarna så inte nån kanske e sönder ärjad, ganska vanligt fel // Matte
365 Inlägg
7 mars 2007
Ckosworth skrev:
Vad menar du med:
Okej nu fattar jag, du får bara gnista vid ögonblicket du vrider på tändningen och när du vrider av. Du får alltså gnista då? Inte bara 12V på spolen?
En teori:
Om så är fallet indikerar det att du har en öppenkrets samt en brutenkrets. Dvs.
Ström går alltid lättaste vägen, i spolen har du ett visst motstånd och i hallgivaren ett visst motstånd.
När det ena motståndet (vilket i detta fall ligger i halgivaren) överskrider det andra väljer strömen att gå den andra vägen vilket i detta fall är tändspolen. Och då genererars strömen i spolen.
Dock kan inte tändspolen inte generera större ström mer än nån bråkdels sekund.
Om det nu är något kontakt problem eller fel på hallgivaren så väljer strömen att gå genom spolen, och det är därför du får en gnista varje gång du vrider på tändningen.
Kontrollera:
Ström matning till spole vid tändning på. (12V)
Ström matning till spole vid tändningslåset i startläge (12V)
Kontakter till å från spole/halgivare
Kontrollera hallgivare, bara för att den är nya måste den inte fungera
607 Inlägg
7 mars 2007
_TiNcO_ skrev:
Ckosworth skrev:
Vad menar du med:
En teori:
Kontrollera:
Spolen har ström, och den nya hallgivaren funkade alldeles innan på en annan bil så den är det nog inte fel på, ska kolla kontakter, och jag har fått höra att det kan vara tändningslåset som strular också så ska mäta lite och se hur det går.
607 Inlägg
7 mars 2007
Ska pröva detta, Tack!
19 Inlägg
11 december 2009
välkommen till volvo 850 inte vill starta klubben =P
min har gått som en dröm underbara bilar 850 men idag
och just idag så startade inte sadsadsadsadsadsadsad den har stått i ca 3 veckor då jag haft annan bil och gick perfekt innan och nu startar den inte längre , den får soppa men ingen gnista ,HJÄÄÄÄÄÄÄÄLP!
VANLIGAST FELET ATT DEN INTE STARTAR EFTER ATT HA STÅTT ETT TAG ??????????????????????
tacksam för alla svar mvh kenny
speedbumps is a crime!
19 Inlägg
11 december 2009
de e en jättefin bil en t5 som gått som en dröm ,men har stått i 3 veckor och nu startar den inte =(men startar inte i dagsläget=( större turbo osv
pm för mer info till nån som kan ta hand om den  , till salu i stående skick för 23000 först till kvarn o inge prut på de !
har inte tid att fixa
mvh kenny
7 Inlägg
14 december 2009
Det kan röra sig om tändmodulen som lagt av
