Nu är läget såhär va, jag bytte ratt i förra veckan och har inte haft något batteri i bilen, har därav inte prövat eller brytt mig så mycket om att vrida om tändningen eller starta bilen.
Men igår när jag tryckte i batteriet och ville pröva att starta bilen för första gången sedan sent i höstas, så märkte jag att tutan började tjuta så fort jag vridit om tändningen, konstant.
I och med att jag bytte ratt så var jag även tvungen att byta rattnav, och jag tyckte att det var så underligt eftersom det inte var några kablar eller något som skulle monteras till tutan, däremot så fanns det en svart kabel 'inuti' rattnavet (endast en) där det såg ut som att det gick och fästa två kablar i änden (någon slags gaffel eller hylsa). Jag tänkte inte mer på det här, men hursomhelst så uppstod problemet igår.
Är det så simpelt att jag bara ska löda fast två kablar och dra till plus respektive minuspolen på tutknappen? Hur vet jag vart respektive kabel ska?
Tack på förhand :-)
