3206
missljud från framhjul,vad göra?
439 Inlägg
13 mars 2007
bytte till sommarsulor på min bmw 518 -90.
efter några mil har det börjat klonka i vänster framhjul,enbart vid sakta fart o det låter mer när man svänger.
har kollat hjullager,styrleder o att jag använde rätt bultar till hjulen,allt e frioskt o nu vet jag inte vad det kan vara.
någon som kan hjälpa mig?
old,low and slow....
40 Inlägg
13 mars 2007
köp en saab:)ne då men de måste va nån led som är klapp
439 Inlägg
13 mars 2007
ska faktiskt byta mot en saab på fredag...styrled ,spindelled är det inte...
1 150 Inlägg
439 Inlägg
13 mars 2007
sitter väl f f inga drivknutar på bmw,har alltid varit bakhjulsdrivna förutom ix modellerna mm.
439 Inlägg
13 mars 2007
läs inläggen...
124 Inlägg
13 mars 2007
hehe jag har exakt samma problem på min volvo 850. låter när man kör sakta upp til 40-50 och mest när man svänger? som ett vobblande.
Det hände mig också efter att jag bytte till sommardäck igår! någon som vet vad det kan vara?
Student
232 Inlägg
13 mars 2007
Däcket kan ha en ojämnhet, tex att en karda har gått av eller att regummeringen har släppt.
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
439 Inlägg
13 mars 2007
däcken felfria,har skiftat fram o tillbaka o det hjälper inte.
Student
232 Inlägg
13 mars 2007
hjullager??
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
439 Inlägg
13 mars 2007
finns inget glapp om man lyfter upp bilen o testar kl 9 o 3 el 12 o sex..ska sätta dit vinterhjulet imorgon o testa om det hjälper.finns ingen anledning att det skulle hjälpa,men änne en grej o bocka av från listan
Saaboholic
3 129 Inlägg
14 mars 2007
Kolla så att däcket är riktigt åtdraget kan vara så simpelt. samt leta efter glapp om du inte kollat allt.. hjullager..alla leder etc.. räcker att nån hjul bult sitter för löst så börjar det dunka..det var problemet för mig iallafall tongue
"Liberty of thought is the life of the soul"
1 813 Inlägg
14 mars 2007
det problemet brukar många komma med nu när man byter däck.. gå bara ut och spänn bultarna så ska du se att dom satt lite löst.. och ljudet försvinner.. wink  därför man alltid ska efterspänna fälgarna när man kört en runda wink  om fälgarna sitter som dom ska så kan du ju börja kolla nått annat som hjullager lr något i den stilen...
Åk före du så väntar jag på dig där..!
