4277
2 frågor
76 Inlägg
14 mars 2007
tjena, har två frågor som jag funderade över.
1. När man drar kablarna i dörrlisterna, behöver man använda sånna plast "kabel-rör" och föra in kablarna i dem? eller kan man köra bara så som dom är?
2. Hur kopplar man lågnivåkablar om man skall: köra framhögtalare genom huvudenhet, och på steget ska man köra bakhögtalare samt en bas. bryggad då. steget är 4.kanl.
mvh
Colaberoende
1 219 Inlägg
14 mars 2007
1: Du kan lägga kablarna utan rör
2: Då kör du Framhögtalarna på Huvudenheten, Bakhögtalarna på steget och Basen på steget. Men skaffa dig ett delningsfilter som delar upp frekvensen till basen.
Du kan använda dig av en lågnivåkabel, Du delar upp den nere vid steget med en T-koppling bara. Blir lite mer spring när du ska ställa in ljudet bara.
/Ena
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
14 mars 2007
mvh
Vad är det för steg?
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
76 Inlägg
14 mars 2007
det är ett magnat rock 8000 steg. 4kanals. på stereon har jag 2rear o 2front uttag.
upskattar svar
mvh
2 353 Inlägg
15 mars 2007
upskattar svar
mvh
Koppla in alla RCAerna i steget, då kan du styra nivån mellan rear och front från huvudenheten.
mvh Jonas
