2370
steget i reserven???
20 Inlägg
14 mars 2007
hade tänkt (som alla andra gör nu för tiden) att bygga ner steget i reservdäckbaljan, undrar bara om man ska göra "lufthål" till steget, ifall de blir för varmt, har ett rockfordsteg som ska göra sig av med värmen fortare än "vanliga" steg, ska man bara bygga ne en lite lådda man kan ha steget i eller bygga så det hänger löst precis under plexiskivan eller bygga in det i en låda så det blir mer säkert???
en gång när det var mörk ute körde jag för fort
med lem
1 925 Inlägg
14 mars 2007
hej ! det ska byggas en låda under smile vet dock nte hur det är med värmen
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
20 Inlägg
15 mars 2007
kanske kan göra lite hål o sätta in nån fläkt eller nåt då
Fattig
56 Inlägg
16 mars 2007
Det är förbannat tufft med steget i baljan men inget som är rekomenderat. Om du nu ska ha det så tycker jag att du ska ta och skära ut ett fyrkantigt hål (200x200mm) och svetsa fast ett sån där tjock plåt med en massa hål i (kommer inte på vad de heter) och sedan sätta ett finmaskigt nät på undersidan av det så att det inte kommer in en massa skit på steget... Jag har inte själv prövat det men i teorin så ska det funka...
Åh nej, rost!!! AHHHHHHH!!!
6 851 Inlägg
17 mars 2007
Hade själv steg i baljan på min 9000 (som syns brevid). det funkade bra utan att ha nån direkt fläkt eller lufthål.
Det blev varmt där nere, men ingen som verkade påverka stegen nämnvärt.
Så det är bara att testa, bygg ner dem förstm märker du att det verka bli för varmt där i så sätt då i fläkt/ar
20 Inlägg
18 mars 2007
mm, får nog bli så då, kan ju inte skada att göra lite "lufthål"
Miklen
18 mars 2007
värme förkortar livslängden.. så är det bara.. fläktar eller aldrig fel..
3 585 Inlägg
18 mars 2007
jag tänkte ha fläktar i början. men provade och det blev ej varmt med galler. går bra att packa på det. snyggt.. kolla på min bil så ser du hur jag löst det.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
