3016
slitstarka däck
41 Inlägg
15 mars 2007
nu när sommaren kommer med språng så har ja upptäckt att mina däck inte är lagliga någonstans... så nu undrar ja 2saker:
1. någon som vet nått bra däckmärke som är slittåligt å gillar höga hastigheter och som inte kostar multum att köpa...
2. hur söker man efter en tråd i forumet (?) brukar få ett meddelande/klagomål att den tråden redan finns.. men inte hittar ja den någonstans ... kanske samma gällande den här tråden tongue
/Hutte
9 108 Inlägg
15 mars 2007
Hankook Ventus är prisvärda däck som håller länge, billiga och med snyggt mönster också wink Kolla www.dackonline.se för oslagbara priser..
Sökfunktionen hittar du här smile och en bit upp på sidan, under hur många besökare det är just nu, och din gästbok och det där.
3 121 Inlägg
15 mars 2007
Om du vill ha slitstarka däck så ska du kolla på däckets tread-wear. Hög hastighet kollar du på hastighetsindexet. Hur däcket greppar i vått och torrt kan du kolla på tester, höra med folks som provat de du är intresserad av osv. Enkelt eller hur? smile
Tänk på att ett däck med riktigt högt treadwear är ganska hårt och således också har ganska dålig väghållning. Ju mjukare gummi desto bättre väghållning. Sen finns det såklart rent dåliga däck från kina osv oavsett vilken treadwear eller hastighetsindex de har...
Ett treadwear runt 100 är vanligt på R-däck, ett treadwear runt 120-180 på sportdäck, runt 400-500 på ekonomiska jänkedäck.
Vad är treadwear: Faktor 100 är hur långt ett referensdäck går runt en bestämd bana. Sättter man på ett däck med faktor 400 går det 4ggr längre runt banan innan det är slut.
Kan tillägga att treadwear är en amerikansk standard och det är inte alla däck på den europeiska marknaden som har märkningen.
Senast redigerat av viccoA (15 mars 2007)
1 256 Inlägg
15 mars 2007
Jag tycker absolut inte att man skall snåla med däck, dem kan rädda ditt liv och andras liv.
Billigare däck är oftast sämre i alla kategorier,  billiga däck slits dessutom snabbare för att de är mjukare.
Nu säger jag inte att ni behöver köpa Good Year Eagle F1 som kostar multum, men jag råder er att inte köpa lågprisdäck till era 17"/18"/19"-fälgar.. Och har ni inte råd, köp inte så stora fälgar då..
Jag ser nämligen fler o fler som kör på blankslitna däck, och när regnet faller, Ja.... då vill jag inte vara framför er vid en hård inbromsning när jag har helt nya däck.
Till sak, däck som tål högre hastigheter är oftast mer slitstarka då de är hårdare.
Mvh Jonni
P.S
Jag blev påkörd bakifrån av en idiot som körde på nedslitna vinterdäck förra sommaren, har ont i nacken jämt och ständigt.
Låt inte snålheten bedra visheten
D.S
Senast redigerat av Jonni (15 mars 2007)
41 Inlägg
15 mars 2007
tackar och bockar för alla svaren nu återstår de för plånboken att säga sitt *hmp* tongue
