2330
Vart dra pluskabel på en Pegga 206?
76 Inlägg
15 mars 2007
tjena igen.
hittar desvärre inget lämpligt hål där ja kan dra pluskabeln in till motorrummet..
bilen är en 206:a.
nån som har tips?
mvh
9 108 Inlägg
15 mars 2007
Det finns alltid hål smile I värsta fall är det väl fram med borren som gäller.. Akta så du inte träffar något vitalt bara.
Kettunen
15 mars 2007
Det finns massvis med trådar ang just detta. Där hittar du mer info. Det finns hål med en slags  gummi ring runt. Bara kolla i motor rummet vart kablarna som ska in i cupen vart dom leder.
2fast4you
371 Inlägg
15 mars 2007
finns garanterat en gummi propp på nått ställe gäller bara o hitta skiten.. kolla under plast o allt
haru kört fast eller
76 Inlägg
15 mars 2007
all right, ska ta en nogrannare titt imorn...tack
Överladdad!
530 Inlägg
16 mars 2007
kolla vart kupevärmar uttaget går nånstans om du har de..
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Fattig
56 Inlägg
16 mars 2007
I allra värsta fall så får du investera i en rund gummilist och borra ett hål i torpedväggen. Inte den bästa lösningen men den funkar och gör ingen skada sålänge du låter bli att borra sönder eventuella motordelar/kablar.
Åh nej, rost!!! AHHHHHHH!!!
42 Inlägg
17 mars 2007
bara att borra till du kommer genom nånstans ;-P
Fattig
56 Inlägg
17 mars 2007
Ja det är ju ett alternativ men inget o rekommendera... tongue
Man ska helst trippelkolla stället man ska borra... går ju alltid ta något hårt och knacka lite lätt där man hade tänkt borra för att se om någon vital del sitter just där... sen kan man också ta en såndär "strömdetektor" och se om det går någon elkabel bakom...
