5226
Glapp i tändningen på golf 3
61 Inlägg
17 mars 2007
Tja har en golf 3 -93.
*När jag stoppar in nyckeln i hålet och vrider igång normalt så vill inte stereon starta, men om jag trycker in nyckeln hårt o vickar lite så går stereon igång = glapp*
Det glappar inne i tändningen, det ska visst vara ett känt problem för golf 2-3 enligt min far.
Det ska visst vara någon svart kontakt inne i tändhuset som brukar glappa?, är det någon som kan hjälpa mig hur jag ska fixa det eller något. Vill direkt inte lämna in den till jeppssons och lägga ut pengar på kanske sånt jag kan fixa själv.
Tacksam som få
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
17 mars 2007
Det är lite pilligt men det går att göra själv. Du får ta bort ratt, spakarna och rattlåset för att komma åt att byta det. Har du airbag så får du ta bort den också, men lägg av ena batterikabeln då. Själva eldelen kostar under 300:-.
Kolla på www.gtiklubben.nu om du inte gjort det än. Finns massor med trådar om det där.
550 Inlägg
17 mars 2007
Man behöver en avdragare för att få av hylsan som sitter på rattstången. Kan vara knepigt om man inte har rätt verktyg. Det går med en 2 armad men det är risk att man förstör hylsan då.
