3341
Förutom turbobyte?
Satans Kung
467 Inlägg
7 augusti 2005
Funderar starkt på att byta till modell större turbo i min kära bil o vill kolla vad mer man bör göra vid turbobyte för att få ut så mycket effekt som möjligt..
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
10 287 Inlägg
8 augusti 2005
Vad är det för bil du vill byta turbo i?
/Göran
(Groucho Marx).
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
8 augusti 2005
Passat 1,8T misstänker jag smile
Det krävs en stor man för att gråta, men en större för att skratta åt han!
10 287 Inlägg
8 augusti 2005
Jag också, men "assumptions is the mother of all fuck ups".
/Göran
(Groucho Marx).
140 Inlägg
8 augusti 2005
Mappa bilen om du ska byta turbo, då får du ut maximalt smile
Better to burn out than fadeaway!
10 287 Inlägg
8 augusti 2005
Jodå,men det finns ju en massa övriga randvillkor beroende på vilken bil det är, vilken turbo han väljer, och hur han definierar " få ut så mycket effekt som möjligt".
För det kan bli frågan om:
- Portad / iordningställd topp
- Byta spridare
- Annat grenrör
- Större AMM
- Ny koppling
Mapping är alltid givet om man tex byter turbo.
Göran
(Groucho Marx).
140 Inlägg
8 augusti 2005
Göran jupp jag vet, glömde nämna bara. Stärka toppen brukar ju också va tvunget. Har man mycket pengar så kan man ju sätta igång och trimma, men ett allternativ är ju att chippa bilen. Vissa chip ger inte så mycket men en del andra kan ge en hel del smile
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
8 augusti 2005
2 122 Inlägg
8 augusti 2005
har du inte en dumo kan du ju fixa dit en. man skonar ju turbon lite smile
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
12 086 Inlägg
8 augusti 2005
man måste ju inte bygga om hela motorn! Nya spridare och koppling räcker för en mindre effekt ökning under 100 hk. Vad får man ut ur en 1.8T med chip och lite lull lull? 250hk? (utan turbobyte mm då)
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
8 augusti 2005
Såg nu att du redan hade chippat den med bsr och sportavgas å filter, ja då är du över min kunskp jag lämnar över till dom kunniga!
Satans Kung
467 Inlägg
8 augusti 2005
Frågan kanske var lite fel ställt..Frågan var mer hur jag får ut "rätt" effekt ur en ny turbo..
Jag menar om jag tex beställer en bolt on turbo och bara monterar den så händer väll inte så mycket om jag inte uppfattat saker helt fel..
10 287 Inlägg
9 augusti 2005
Jodå, nog händer det saker med en annan turbo även om inte bilen mappas om.
Ett problem är om du byter aggregat till en turbo med betydligt lägre mottryck på turbinsidan. Då ökar du fyllnadsgraden och kommer sannolikt att få spikningsproblem om inte bilen mappas om.
Du har också annan adiabatisk verkningsgrad på kompressorsidan vilket leder till att luften vid ett visst givet tryck/flöde är kallare vilket också kan ge dig problem med spikningar.
/Göran
(Groucho Marx).
342 Inlägg
9 augusti 2005
orginalturbon är vek som fan.. den plågas redan vid chipning.. sad
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
342 Inlägg
9 augusti 2005
kallare luft borde ju innebära att det inte spikar lika lätt..? när jag bytte turbo i 2,2'an så gick han ju iaf mycket bättre fast vid samma laddtryck som innan..
jag har inte mappat å tänker inte göra det heller.. smile
12 086 Inlägg
9 augusti 2005
Ok, ja jag har ingen större erfarenhet. farsans Saab 9000 sitter detju T25 snurra på o den lämnar 270hk. fast då jobbar den allt den kan antar jag..
Byta kompresordel till T28 ska väll göra ganska bra skillnad oxå, med tabke på relativt enkel installation. Bolt on så att säga. Har läst att den vessad T25/T28 ska kunna lämna 300hk+, polera kompressorkuset och slipa dom här hjulen vad dom nu heter!smile
Satans Kung
467 Inlägg
10 augusti 2005
Så mappning är ett måste..Så långt har jag fattat.
Men vad görs vid mappning? Pris på sådant är ca vadå?
342 Inlägg
12 augusti 2005
Nej det är det inte..
140 Inlägg
12 augusti 2005
Jo mappning är visst ett måste om du vill ha mer effekt. En mapp kostar mellan 5 och 10 000
342 Inlägg
13 augusti 2005
Efter ett turbobyte? Skulle inte tro det...
