2921
Basarna fladrar!
Satans Kung
467 Inlägg
7 augusti 2005
Har ett litet irreterande problem..Det är så att varje gång jag slår på sterion så börjar basarna att fladra en liten stund ca 3s + att jag inte kan dunka på ordentligt om jag vill för då börjar det fladra.
Kör med ett 4 kanals steg + 2 basar.
Kanske inte låter illa men blir irreterande som F.A.N i längden..Polarn sa att det kunde va att min strömkabel är underdimensionerad..Tänkte se om nån kan ge mig ett snabbt svar om att det skulle va nått annat..Tänkte försöka fixa detta i morron så snabba råd sökes
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
2lateuloose
543 Inlägg
7 augusti 2005
Du kanske borde berätta vad du har för prylar i bilen!..
Jag fattar inte riktigt vad du menar? men om du skruvar upp volymen så dunkar det inte mycket med basarna fladdrar?  el.?
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
6 851 Inlägg
7 augusti 2005
Testa med ett annat steg till och börja med..
31 Inlägg
15 augusti 2007
hejsann, jag tror du har samma fel som jag hade, har du dragit lågnivån ocg batteri kabel på varsin sida?
Jag hade nämligen dragit på samma sida så jag fick några småstörningar hela tiden..
BilstereoNörd
576 Inlägg
15 augusti 2007
JA, det kan bero på många saker!
- För klen strömmatning och jord alternativt dålig kontakt.
- Trasig signaljord i stereon / eller i lågnivåkablarna.
Men troligtvis något fel i strömmatning och jord.
Anledningen till att det fladdrar är att slutsteget hamnar i självsvängning pga
att signalen varierar upp och ner med jordskillnaden på stereon och slutsteget..
-Så kolla alla kablar, jordpunkten till steget.. m.m.
-Kolla stereons inkoppling.
-Testa med nån annan lågnivåkabel.
-Nödlösning koppla in en jordissolator på lågnivån.
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
