2612
Dörrhandtag volvo 940
12 Inlägg
24 mars 2007
vet ej om detta är helt rätt sälle att lägga tråden på men det får gå....
jag har en volvo 940 91a och har problem med dörrhandtagen. Dom åker inte tillbaka igen när man ska öppna dörren utan fastnar hela tiden.. Jag har varit på dörren och öst in 5-56 på alla ställen som det går, (efter att jag tagit bort klädseln såklart smile) utan större framgång,
e d någon annan som drabbats av detta, och har någon fin lösning på problemet?
397 Inlägg
24 mars 2007
du får nog plocka isär hela handtagsmekanismen, inte så jobbigt.. kolla så allt löper fritt inuti dörren också.. sitter lite godis där som du kan smörja och titta på!
Köp Haynes boken! ovärderlig när du ska småmecka! smile
/stoffe
12 Inlägg
24 mars 2007
jag hittade skruven till dörrhandtaget och skruvade loss den så halva hantaget satt löst. o av nån konstig anledning släppte allt det tröga o handtaget blev som nytt :S men för säkerhets skull sprejade jag in lite smörja i springan vid handtagsfästet... jag gjorde liknande på alla andra dörrar oxå. så nu funkar allt fint!
397 Inlägg
24 mars 2007
Bra jobbat!!
Sedär, volvo är bra bilar big_smile
