3729
Bilen drar åt vänster vid inbromsning, vad e felet?
33 Inlägg
25 mars 2007
Vid inbromsning så drar ratten åt höger och bilen åt vänster. Vad kan det va för fel.
Är en Saab 9000 -95.
Mvh Patrik
Senast redigerat av PAJO1 (25 mars 2007)
Got N/A?
358 Inlägg
25 mars 2007
Låter som ojämn bromsverkan. Kolla upp det på någon verkstad eller dylikt.
1 723 Inlägg
25 mars 2007
min gjorde så, var en dålig bromsslang som byttes ut. ojämn bromsverkan som nån redan skrivit.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 mars 2007
haft samma problem föra vecka och nu är det bra.
är det enbar när du bromsar?
hur är det när du kör rak och släpper raten?
isf, det kan vara att du saknar luft i däcken, så var mitt problem
MVH ((Alain))
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Kettunen
25 mars 2007
Värkar som broms slang är kändis hos pontiac tongue Bytt bägge fram nu i förrgår och upptäckte inte förens nu att det var ena den som läkte ytterst lite wink Lagt ner många timmar annars te att leta upp felet. Ett tag kolla jag teomed upp bromscylindern osv big_smile
33 Inlägg
25 mars 2007
MVH ((Alain))
Är enbart när jag bromsar, släpper ja bromsen så "rätas" bilen upp igen.
Var bara idag som ja märkte det,har inte haft problemet innan, eller märkt av nån tendens till det.
volvoraggare
4 776 Inlägg
25 mars 2007
som många säger här dålig bromsverkan
220 Inlägg
25 mars 2007
Garanterat en bussning i framvagnen som är slut om ratten drar åt ett håll och bilen åt ett annat..
33 Inlägg
25 mars 2007
Bara till o byta då wink
873 Inlägg
25 mars 2007
Behöver det ju inte vara.
Kan faktiskt vara så enkelt att du har luft i systemet någonstans.
Jag hade prövat med att lufta hela systemet i rätt ordning som felsökning.
Då kommer du ju antagligen upptäcka om det är läkage någonstans också under luftningen.
Don't get mad, get even.
