2776
Turbotrycksmätare v70n 2,4t
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
25 mars 2007
Har kommit så långt nu så det börjar bli dags att montera turbotrycksmätaren i bilen! smile
Men nu är det så att ja e lite osäker på detta, även kompisen min som går fordon är osäker på detta..
"Problemet" är att vi inte vet riktigt vilken slang som ska klippas där man ska sätta på T-korset. Han sa de att klipper vi fel slang så kan motorn rasa så jag vill veta precis innan vi gör nåt..
Tänkte det kanske finns nån vänlig själ har inne som kan förklara lite för mig.!
Den slangen som vi är mest inne på nu är en som är markerad med en gul tejp/färg den kommer nånstans från turbon eller om det var wastegaten och går sedan in i nån svart liten sak där det även är inkopplad två slanbgar till plus två kablar..
Är jag helt ute och cyklar nu?
Tacksam för svar.! smile
MVH DJ AGGWA big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
14 Inlägg
25 mars 2007
jag visste inte heller vilken jag skulle klippa, så hitta jag en bild på en s60r hur den var klippt och tydligen var det samma på min t-5r..  dock gick min slang rakt fram brevid motorn, denna på bilden går ju lite jämns med motorn...
Min går från turbon till fronten på bilen. till en svart "låda"
KOPIERA DENNA LÄNK SÅ FINNS DET EN BILD
http://forum.turboperformanceclub.com/v … highlight=
Lycka till/ MVH Tobbe
Senast redigerat av In_Memory (25 mars 2007)
115 Inlägg
25 mars 2007
Jag att det kanske inte hör hit men finns det inte på dessa modeller att turbotrycket kan visas i färddatorn, alltså där yttertempmätaren finns, tycker bestämmt att jag har sett det, nån mer som har gjort det?
2 933 Inlägg
25 mars 2007
Jo det finns en dosa för 1500 lr nåt som man trycker på en knapp så programmeras det in.. men det finns inte intressant för min del.. smile
Min önska din lag
24 Inlägg
25 mars 2007
kolla på insuget där du ser en slang i normaltjoklek klipp o klistra och se jävligt glad ut samtidigt som du drar slangeninn i cupen;)
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
25 mars 2007
Så här kan det se ut .......
Mätarna monterade i gammla fackets ram ...
http://www.garaget.org/archive/10774/18612/18612-351526.jpg
Då man har både Tryck å Vacum så klipte jag fel slang i början
så den rätta är den som kommer bak från Turbon .....
http://www.garaget.org/archive/10774/18612/18612-351528.jpg
http://www.nitroz.se
2 933 Inlägg
25 mars 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/13746/large/2968-65686.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/13746/large/2968-65687.jpg
Va ute och tog några bilder, kanske nån som vill spara bilden, ringa in slangen och sedan ladda upp här igen!? smile
Senast redigerat av dj_aggwa (25 mars 2007)
2 933 Inlägg
25 mars 2007
Någon? är det den lilla slangen som in i insuget(?) på högersidan?
14 Inlägg
25 mars 2007
http://www.garaget.org/?car=44687&image=394644
syns ett litet rött sträck där.... den slangen ska de vara..
4 824 Inlägg
26 mars 2007
ja det är den lilla som är vid ytterändan av insuget, bara att sätta ett T kors där och dra in slangen till mätaren.
Mvh Christian
2 933 Inlägg
26 mars 2007
Tack alla ni som hjälpt till, när jag väl fick in slangen i motorutrymmet så fungerade det bra big_smile
20 Inlägg
16 augusti 2007
Nån som har bra tips på vart man snor stöm till mätaren på en v70n t5 -01 ??
68 Inlägg
16 augusti 2007
Tänker de finns ledig plats vid säkringsdosan inne i bilen. finns nog någon du kan tjuva på.
I don´t care what people say, I just do it anyway
298 Inlägg
16 augusti 2007
Tog min ström från ciguttaget:)
Black widow
2 933 Inlägg
17 augusti 2007
Har dragit en helt ny matning från batteriet nu ja så jag får exakta värden på voltmätaren + att ja har så jävla många mätare å koppla in smile
474 Inlägg
1 mars 2009
Jag är sugen på en sån, vet någon vart man kan få tag på en sån dosa och hur det funkar?smile
Kommentera & Rösta ! ©
2 933 Inlägg
1 mars 2009
kommer inte ihåg vart de finns att köpa, men prova å googla det !  Man stoppar bara in sladden i OBD II uttaget å trycker på en knapp så programmeras det in smile
474 Inlägg
1 mars 2009
Tackar, ska kollas smile
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
20 juli 2010
tjenare!
Satt å googla hur man ska koppla in detta men hittar verkligen inget :S
Tänkte köpa http://www.stylingshopen.se/black-panel … rkit3.html ,
(LADDTRYCK
OLJETEMP
OLJETRYCK
INSTRUMENTHÅLLARE)
men det jag undrar hur kopplar man in detta till en 850 t-5, är det svårt? Eller det kanske finns någon nere i skåne som kan hjälpa mig, släng gärna i väg ett PM då..
Hjälp söökes helst! big_smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
