3458
Golf II dålig tomgång
107 Inlägg
25 mars 2007
Jag har en golf II och det är väldigt dålig tomgång när motorn är kall och kör man då och ska stannar vid röljus eller stannar överhuvudtaget så kan bilen bara stanna ibland.?
Och lampan til batteriet lysen?
HJÄLP Jag behöver tips på vad det kan vaa för fel.
Tack på förhand
2 Inlägg
25 mars 2007
haha ja testa med att kolla tänddelar. luftfilter och kallstart motorn. eller vakum behållaren.. sen magneten vi insuget.
107 Inlägg
25 mars 2007
HAHA va det så kul?
Okej jag har kolla luftfiler tänddelar ska kolla det andra med.
21 761 Inlägg
25 mars 2007
Eftersom laddningslampan lyser så bör du kolla om generatorn laddar som den ska. Runt 14-14,4V brukar det vara generellt sett.
107 Inlägg
25 mars 2007
Tack.. ska kolla upp det..
