3510
Vänster bakblinkers fungerar inte
9 Inlägg
26 mars 2007
Vänster bakblinkers fungerar inte. Har bytt relä och lampa men utan resultat. Någon som vet vad det kan bero på?
Evighetsprojektist
216 Inlägg
26 mars 2007
Kanske dum fråga men har du kollat säkringen?
9 Inlägg
26 mars 2007
Ja det har jag och alla säkringar ser ok ut. Och kom ihåg, det finns inga dumma frågor:D
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
26 mars 2007
Titta på alla kablarna.. för på mercan och på morsans reunalt så brukar de vara serie kopplade alla sladdar.. så kolla så ingen sladd har blivit klämd lr skadad: lycka till
mvh kimpa
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 mars 2007
mvh kimpa
ifall sladdarna är seriekopplade så lyser inte något ifall den ena lampan går sönder ....har du spänning ut te lampan ? Jord ?
4 190 Inlägg
26 mars 2007
Xuri skrev:
mvh kimpa
Ajuste jag tänkte fel:P
men de är något me paralelkoppling då..hmm men kolla sladdarna iallefall och jord:)
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 519 Inlägg
26 mars 2007
Tycker det låter som jord fel
Min Facebookgrupp: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
9 Inlägg
26 mars 2007
Tack för alla tips. det är väldigt skumt för innan jag bytte relä idag så blinkade det bak men väldigt svagt och ibland snabbt....nu blinkar allt som det ska förutom just vänster bak. men som sagt tack för alla svar
Solfilmsmontör
947 Inlägg
26 mars 2007
Låter som kabelbrott nånstans. Mät dig från lampan och bakåt så att säga. Så hittar du till sist var avbrottet är.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
