4129
Vilket ska kopplas till vad? Kompressortuta med relä.
108 Inlägg
26 mars 2007
Tjenna morrs!
Har en liten fråga o jag undrar vilka kablar jag ska koppla på reläet? På reläet finns de siffrorna 87, 85, 30/51
Och på tutan är det bara + och minus, ska tutas + på reläet då?
Vill någon vara vänlig o säga vilka kablar som ska kopplas var big_smile
Tack på förhand!
2 655 Inlägg
26 mars 2007
GotlandsVolvon skrev:
Tjenna morrs!
Tack på förhand!
hmm, en fråga. varför kopplar du inte in den på samma kablar som orginal tutan satt på? så har ja gjort me min sånn tuta iallfall. lätt som en plätt...
108 Inlägg
26 mars 2007
FÖR att jag tänkte ha den som en extern tuta tongue men, why not. vet iaf inte hur man kopplar den på org tutan! hur kopplade du?
286 Inlägg
26 mars 2007
Leta på kablarna (+ och -)  från orginal tutan sedan är det bara att koppla in dessa på din nya brytare.
volvoraggare
4 776 Inlägg
26 mars 2007
Tjenna morrs!
Tack på förhand!
87 är plus om jag inte minns fel 85 är minus tror jag och det sista jord du fck inte med nå instruktion
108 Inlägg
26 mars 2007
Hehe instruktion? de var de nog värre med.. med tanke på att denna kompressortuta satt min pappa i hans första bil big_smile haha! har fått den av honom nämnligen! så jag tänkte jag skulle testa den!
21 761 Inlägg
26 mars 2007
Sitter det bara tre stift på relät?
108 Inlägg
26 mars 2007
ja de gör det
de 3 olika som jag skrev i början!
88 Inlägg
26 mars 2007
30 är alltid plus från batterit.... 31 är signal Eller Jord....87 och 86 är på/av
är inte svårt att koppla men tänkt bara på att sätta säkring!!
21 761 Inlägg
27 mars 2007
Nja. det blev inte riktigt rätt.
87(87a)= Till förbrukaren
86 och 85= En går till jord och en är styrspänning, dessa stift styr reläspolen
30/51= Till batteriet
I just det här fallet med GotlandsVolvons relä så är relähöljet mest troligt av metall och då får reläspolen automatiskt en minus, det är därför som inte stift 86 finns med.
Senast redigerat av Drönirettab (27 mars 2007)
108 Inlägg
27 mars 2007
Så om jag fattat det rätt,
87 till min externa knapp? eller är det till tutan?
85 ut i chassit bara
30/51 står ju +.
Det sista du sa stämmer nog, för det finns ett stift (utan beteckning) med en kabel på som går från stiftet och sedan ner in i reläet.
Men.. en sak till, det finns ett till stift som inte heller har någon beteckning, ska möjligtvis tutans + / - på där?
skulle va kul o få igång den här big_smile
Så jag är tacksam för hjälp !
21 761 Inlägg
27 mars 2007
Det är nog bäst att du tar en bild på undersidan av relät så att vi kan se hur det ser ut, det blir ganska förvirrande nu.
108 Inlägg
27 mars 2007
Sorry.. det var inte ett stift till, var länge sen jag såg på tutan och reläet (så jag fick för mig det!)
Jag har lagt upp en bild på hur reläet ser ut nu ! och vilken ska tutan kopplas på, o vilken ska gå till knappen?
tutan har ju bara + o minus med så de kan inte va så svårt att koppla.. vet ej var bara.. :S
Senast redigerat av GotlandsVolvon (27 mars 2007)
21 761 Inlägg
27 mars 2007
Jag är hyffsat säker på det ska vara så här:
87= Till tutans plus, tutans minus kopplas till kaross.
85= Till extern knapp, en plus alltså.
30/51= Till batteri.
Är relähöljet gjort av metall?
108 Inlägg
27 mars 2007
Tycker hela "klumpen" är gjord i plast.. hmm vet ju inte hur den är innuti men..
21 761 Inlägg
27 mars 2007
Men alltså...hmm...ok.
Testa att jorda det där stiftet som kabeln sitter på, sätt sedan plus på stift 85 och lyssna om relät drar. Men var lite försiktig, "dutta" bara med pluskabeln och var inte nära batteriet.
