3628
släppa in basljud genom hatthylla
250 Inlägg
29 mars 2007
Har funderat lite på ett bra sätt att släppa in basljudet genom hatt hyllan.
så kom jag på  att man kunde ju ta upp 2 lite större hål och täcka dem med galler av nått slag nån som tror att det skulle funka eller finns det bättre sätt?
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
29 mars 2007
kör hårt bara smile
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
96 Inlägg
30 mars 2007
Antar att du har sedan, med anledninga av frågan...
Eländiga modell tongue
Så som jag ser det, (på de sedaner jag haft) finns det bara två sätt:
1: bygga baslådan "upp-och-ner". Dvs, du bygger om hatthyllan, så den utgör baffeln. se'n bygger du neråt, istället för som normalt uppåt.
2: bygger en bandpasslåda (4:e eller 6:e ordningen) och låter rören gå upp genom hatthyllan, in i kupén.
Bygger du på klassiskt sätt med en "vanlig" baslåda och har nån eller ett par dm mellan bas och hatthylla kommer du tappa jäkligt mycket verkningsgrad.
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
