3522
240 med konstig tomgång, hjälp!!
1 675 Inlägg
30 mars 2007
hej. köpte en 244 föra året med en B230F motor. Har kostat på bilen en del och bilen har bara rullat 10000 mil. Nu till problemet: Bilen går väldigt ojämt på tomgång kan även slå av sig. Det som gör mig mistänksam är att det kommer ett pyssande ljud runt insug någon stans. Har tittat på pakningen, vakum slangar, tomgångs motor men hittar inget fel. Vad kan det va? bilen går perfekt att köra och tappar inte kraft. Men som sagt Den går väldigt ojämt på tomgång och dör iblan. Hjälp, vad är det för fel?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 mars 2007
den tar ju tjuvluft ju till insuget det är ju därför den går dåligt eller så är det insprutningen som är dålig  men som du säger så tror jag också att den tar tjuvluft
1 675 Inlägg
30 mars 2007
Ja men har känt runt insugs pakningen, läcker ingenting. Låter som det kommer längre ner? Vad är det för fel? går underbart annars bara tomgången som är kass:(
110 Inlägg
30 mars 2007
prov å spraya startgas eller 5.56 på insuget ökar varvet är de packningen
1 675 Inlägg
30 mars 2007
Okej får väl prova det. Men det måste nog vara det. För en B230F motor är väl ganska problem fri va? Men bara sprejar på lätt då? Svårt att bytta?
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 mars 2007
b23f motorn brukar inte vara så brukar inte vara så vråga värre med förgasarmotorn typ b21a
