2601
kolla om tändspolen är trasig!
131 Inlägg
31 mars 2007
hej!
går det att mäta tändspolen på nå vis och se om den e trasig? jag har e audi a4 1.8t med separata tändspolar.
76 Inlägg
1 april 2007
om den går på 3 cyl så är det tändmodulen som gett upp...  mycket vanligt fel
131 Inlägg
1 april 2007
ok!
438 Inlägg
1 april 2007
Japp det verkar vara tändspolen om den känns som den går på 3-burkar
131 Inlägg
1 april 2007
hur ska ni ha det nu då? wink
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
1 april 2007
vet inte om det funkar på din bil men du kan ju ta av ett kontaktstycke en och en från vardera spolen och se på vilken den inte går sämre på och om det funkar att göra så kan du byta plats på 2 spolar och se om problemet flyttar sig..
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
1 april 2007
Det är en audi så det är med 99% säkerhet tändspolarna... bara att byta alla på en gång.
438 Inlägg
2 april 2007
Byt alla tändspolarna.......
