2366
Varför går polerhuvenan sönder?? ?
Mycket snack lite verkstad
98 Inlägg
2 april 2007
Vad gör jag för fel?? ? varför går micros gula polerhuven sönder för?? ?
Trycker jag för hårt
För mycket eller för lite medel
Snurrar det för fort
vad är det för fel???
Tacksam för svar
Old School Ford
600 Inlägg
2 april 2007
Antagligen dålig kvalitet.
Har själv inte provat dom men dom ska i vilket fall inte gå isönder.
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Putsnisse
53 Inlägg
2 april 2007
Hur mycket tar du av/på dem på din polermaskin? Jag antar att det är Smartabs gula trissor du menar?
Kolla på http://www.lj-trading.se/webshop. Där har dem både Lahegas och andra billigare trissor som är MYCKET bättre än de gula smile
Excellence without equal.
98 Inlägg
2 april 2007
Nja det flyger av när man kör.. .
Det gula lossnar från karborren.. .
Putsnisse
53 Inlägg
2 april 2007
Då är det helt enkelt kvalitén! Men kolla länken jag nämnde innan, deras trissor funkar kanonfint!
98 Inlägg
2 april 2007
Tveksam till att det kvaliteten.. .
Har prata med en rekondare som använder dom dagligen å aldrig har det problemet.. .
755 Inlägg
2 april 2007
sitter inte massa skit på karborden då (eller hur det stavas)
Putsnisse
53 Inlägg
2 april 2007
Vad använder du för polermaskin? Oscillerande eller roterande? Startar du maskinen innan trissan ligger på lacken så att säga. För om du startar maskinen innan du lägger an den mot lacken sliter det på vidhäftningsytan på trissan.
98 Inlägg
2 april 2007
Det är en två huvad oscillerande.. . Men det kan vara en anledning att man inte stänger å sätter på maskineriet när den ligger på lacken varenda gång.. .
Putsnisse
53 Inlägg
2 april 2007
Lägger du medlet på trissorna eller direkt på lacken?
Colaberoende
1 219 Inlägg
2 april 2007
Har samma problem med min dubbelhuvade maskin.
Har testat Micros och Sonax eller smartabs trissor (minns inte vilka) och skummet vittrar sönder först i utkant, sedan lossar det större bilar och till slut lossar minst halva skumbiten på trissan.
Ska testa andra märken men det var ingen skillnad på dessa två jag har provat.
/Ena
Putsnisse
53 Inlägg
2 april 2007
Efter ett tag så slits trissan, helt klart. Men det går att dra ut på livslängden ganska länge.
98 Inlägg
2 april 2007
Jag lägger det på maskinen.. . det kommer först små bitar å ludd å till slut kommer allting..  den första höll bara en tredjedels bil.. .
Putsnisse
53 Inlägg
2 april 2007
Mitt råd är att helt enkelt köpa lite dyrare trissor som håller åtminstone en hel bil! Men som sagt, hur du använder trissorna, på vassa kanter och dylikt påverkar livslängden oerhört mycket!
Peace out
TheWraith
98 Inlägg
2 april 2007
Peace out
TheWraith
nja det finns väl inte så många vassa kanter på en bil?? ?
391 Inlägg
2 april 2007
felet jag gjorde med dem i början var att låta vaxet  sjunka in för långt i muffen,  efter ett  tag ser man som en kant som kommer närmare o närmare kardborren,  man får byta trissa innan den nåt hela vägen ner.
98 Inlägg
2 april 2007
Jo det jag sett med.. . det blir helt svampig å mjuk inte alls som en ny.. .
Men är det bara att ta en ny å sen gå tillbaka?? ? lr ska man tvätta i mellan lr så?? ?
