3897
Elfel Saab 9000 CSE -95
20 Inlägg
3 april 2007
Hej,
Har fått ett riktigt konstigt fel på min tjejs Saab 9000.
När hon skulle spola vindrutan fortsatte torkarmotorn och spolarpumpen, så de går konstant nu.
-Har testat koppla ur spaken, då fortsätter pumpen gå men torkaren stannar.
-Har testat koppla ur torkarmotorn, då stannar den såklart men spolarpumpen fortsätter gå.
-Har testat dra ur reläet under instrumentpanelen, då slutar torkaren och spolarpumpen gå.
Dock är det inte fel på reläet eftersom det knäpper i det och är konstant styrström till det.
Frågan är alltså vad som gör att det kommer styrström till reläet om det inte är spaken eller torkarmotorn?? Har inget elschema heller, så jag kan inte spåra det på papper,
Om nån har en ide eller ett elschema vore jag ytterst tacksam om ni hörde av er här på forumet....
M V H, Uffe
Senast redigerat av Krauchek (3 april 2007)
4 Inlägg
3 april 2007
Där har du elscheman du kan kolla på
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 … 0DIAGRAMS/
20 Inlägg
3 april 2007
Stort TACK! Helschysst sida!! Lite svårsurfad bara med tanke på språket smile
Ska skriva ut och läsa schemat på en gång...
/Uffe
20 Inlägg
5 april 2007
Har nu löst problemet.
Det hela berodde på ett fel i en av strålkastartorkarna, när jag kopplade ur den fungerar det som vanligt. Det sitter en diod och när den går sönder tar strömmen bakvägen till spolarpumpen.
