3483
remote gör att steget blinkar sen dör. HJÄLP!
51 Inlägg
6 april 2007
Drönirettab skrev:
Men det är ju knappast fel på batteriet eftersom steget inte ens går igång ordentligt, ett steg drar bara runt 0,5-1,5A i tomgångsström. Dessutom fungerar hans andra steg.
Skillnad hade varit om steget slog av sig vid hög volym, då kunde man misstänka batteriet. Men nu går ju inte ens steget igång. Jag tycker fortfarande att DeWaked bör kontrollmäta remotespänningen som jag föreslog.
steget startar ju när man nuddar remotepolen med remote sladden. belysningen på steget flimmrar till o lixom dör någon sekund efter start då bastonerna ska komma.. så ja misstänker oxå att kondensator e ett måste.. men visst, ska ut dit nu. ja ska kolla spänning på både remote och + .
kanske ett någon fel med remoten, förra ägarns koppling va inte helt hundra, till en början funkade inte ens remoten.. så ja letade o hittade tillslut vart remoten skulle kopplas, sen fungerade det.
sen så ska ja kolla spänning på batteriet..
vet att det kan komma störningar när man har laddare i samtidigt man startar musiken.
men om steget startar som det ska med laddaren i då lär ju batteriet vara boven, dvs en kondensator måste införskaffas..?!
och ja, laddaren ja använder e ingen gammal biltema "plug and play" laddare..
ja kör med riktig jävla kraftstation där det finns 20 olika sätt att ladda, booster, snabb, lång .. you name it tongue .. !
ajja ska åka nu, skriver sen o meddelar vad som gjordes/kollades och vad ja upptäckte/slog sönder.
mvh micke "quattro is the shit!"
- De är jag de.
354 Inlägg
6 april 2007
Tror inte att du ska behöva kondensator för 600wrms + ditt lilla steg, blinkade det i lamporna när det funkade?
Jag hade exakt samma problem med ett mds-steg för ett tag sen. Funkade kanon i typ en vecka sen en dag så blev det precis samma som för dej. Boven i dramat var en kass anslutning, i mitt fall va det +kabeln, (som var av märket GAS), bytte ut denna mot riktig kabel och sedan dess har det funkat kanon! smile Hoppas jag kunde hjälpa dig!
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
51 Inlägg
6 april 2007
hejhej.
idag, nyss, har ja vart ute i verkstaden.
jag har mätt o kollat o provat olika saker. resultata blev detta.. big_smile ..
SAMMA JÄVLA PROBLEM! tongue
mätte remote. 12v! när ja satte ena stickan på remoten o andra på jorden visades 6volt tror ja.. om jag nu läste stickan rätt... men när ja satte ena på remote o andra på plus så visade den 12volt. har ja gjort rätt då?
annars va det någon som skrev nått om att ta 12v från nån annan plats o sätta in på remote, skulle då steget starta så spökade remoten? provade itne det sad .. men inget kan brännas då va? visste ska det vara 12volt in i remoten?!
dock så när ja mätte mellan + och jord på steget, nuddade kopparn på kabeln, så visade inte mätarn 12 volt. den visade typ 6volt :S . jag förstod mig itne riktigt på denna mätare men jag tror ja gjorde rätt.... men batteriet är på 12volt, det är fortfarande fräscht.
iaf så spelade ja in 2 klipp med min mobil. hade tänkt att försöka lägga upp filmerna på youtube elelr nått så kan ni se hur det blir.
märkte oxå att "alarm" lös på steget samtidigt som power lös.. dom blinkade lixom lika, sen slockna båda lamporna, spelade in det så ni får se.
inte ens när ja satte dit laddarn till batteriet o gav kräm samtidigt så startade inte steget.
så ja ska lägga över filmerna nu till datorn o sen försöka trixxa upp på youtube...
länkar kommer inom kort...
mvh micke
51 Inlägg
6 april 2007
okej.. hmm.. hur menar du med blinkade det i lamporna när det funkade?
power lös blått, dom andra lamporna va släckta.
kabeln är från batteriet 1cm grov kopparkabel inlindad i mörk tonad plastslang, från biltema. cirka 50cm efterbatteriet har jag satt kabelskor och en kort bult rakt igenom och delat den kabeln till 2. den kabeln som kommer efter delning är en någon grövre kabel, handlar om någon millimeter, även den från biltema.. dom kablarna som går från delning och in i varsit steg är kopparkablar med röd plast från biltema.
kan dessa vara boven? jag har hört att biltemas kablar har hög kvalite, lixom koppar som koppar.
jorden kollade jag oxå det är det nån koppar kabel, cirka 1cm grov, märke okänt.
kollade fastsättningen, dom är riktigt bra fastbultade i chassit under reservshjulsbaljen.
inget dåligt gjort arbete där inte. så jorden boooorde vara ok så mycket som ja kollade det iaf.
mvh micke
21 761 Inlägg
6 april 2007
Nja, det där verkar konstigt. Om du använder ett mätinstrument som är inställt på spänningsmätning och kopplar plusmätpinnen till remotesladden och minusmätpinnen till stegets minus, så ska mätaren visa omkring 12V när stereon är igång.
Om du kopplar plusmätpinnen till remotesladden och minusmätpinnen till +12V så ska mätaren inte visa någon spänning alls vad jag vet. Jag tycker att det verkar vara en opålitlig ihopkoppling på ditt kabelsystem.
51 Inlägg
6 april 2007
http://www.youtube.com/watch?v=B1Qja4idBvs
den filmen e när ja nuddar remote med remote kabeln, jag håller kabeln på polen ända tills steget e helt dött.. sen gör ja om samma sak igen o igen.. ni ser...
http://www.youtube.com/watch?v=yzCSAWIY20Y
detta e lamporna när ja nuddar remote.. ni ser att alarm lyser sen slocknar det.. ni ser...
detta e samma som innan, ja nuddar sen tar bort...
mvh
21 761 Inlägg
6 april 2007
Eftersom larmlampan lyser så är det något som är fel.
Prova att koppla ur både högtalarkablar, lågnivåkabel och remotekabel från steget så att endast strömkablarna sitter kopplade. Sätt dit remotekabeln och se om steget beter sig likadant fortfarande.
51 Inlägg
7 april 2007
jo ja hade ju tänkt att prova som du säger.. men just nu e ja så jävla dagen efter så kan knappt röra mig..! så morgondagen, söndag, ska ja prova att ta bort ALLA kablar utom strömmen..! jävlar om det inte startar då.. då kan man ju inte göra annat än att skicka tillbaka det?!
mvh
51 Inlägg
7 april 2007
är det någon som har kollat filmerna ja la upp? så någon kanske kan förstå vad problemet är?
mvh micke
Personbils tekniker
238 Inlägg
7 april 2007
det lär juh vara ett överbelastningsskydd som hoppar i.. har du bryggat steget? prova att koppla in det vanligt utan att brygga och se vad som händer.. va samma på mitt steg och det funkar när jag har det vanligt, men inte när jag bryggar det..
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
7 april 2007
du har dålig/ingen jord!!!! prova att ta bort jordkablen så märker du att det är precis så steget beter sig vid dålig jord neutral
Senast redigerat av street (7 april 2007)
/Street
51 Inlägg
8 april 2007
ska ut dit imorrn, måndag. blev ändrade planer. men som sagt.. ja ska kolla jorden, nån mer som tror på att jorden e dålig, eftersom det funkade kanon i 1½ dag!?! sen ska ja koppla bort allt utom jord, + , remote.
mvh micke
volvoraggare
4 776 Inlägg
8 april 2007
slipa ner så du kommer ner till metalytan brukar bli väldigt dålig jord om det är inte plåtrent där du har jorden sitter
51 Inlägg
8 april 2007
det e alltså fler som tror på dålig jord? mvh micke
- De är jag de.
354 Inlägg
9 april 2007
Om jag skulle vart i din situation skulle jag först pröva att göra som ironhead säger, sen ta 12+ på remote och pröva. Funkar inte det så skulle jag prövat steget i nån kompis bil för att se om det är steget som strular. Skulle steget funka i en annan bil så är det nya kablar som gäller, feltemas grejer funkar inte alltid som dom ska wink
//Mikael
//Mikael
51 Inlägg
16 april 2007
ska prova i en annan bil oxå... börjar bli tokig snart, måste ut o felsöka allt nu i helgen!
