4 april 2007
Tjena.
Jag ahr en opel calibra -92
körde ut den från garaget. Stängde av. Gick och låste porten.
Tbx till bilen och skulle starta, Den gick runt som vanligt. och brukar ej behöva trycka på gasen för att den ska starta, Och gjorde heller inte detta.
Men efterosm den ej startade direct. Skulle jag trycka till på gasen och innan jag han göra det dog bilen.Efter det klickar det bara, Och fräste om amn akn säga så från ett relä och det bytade jag och visade sig vara err bränsle relä. SÅ har juh i vilket flal inte med saken att göra,
nu till det roliga. När man hör detta verkar som det att start motorn har gett upp? eller hur?
Jag plockade av den gav den direct ström och guess what, Den funkar, Men inte på bilen. Alla kablar och skit är hela. satte tbx den på bilen igen men samma som innan den funkar ej. Och en skumm sak till är när jag vrider på tändningen Går varv räkanren upp till 8000 Varv?
Något som ah rne aning om vad felet kan vara?
Skulle vara tacksam, Mvh MIkke
