2984
Lackning av bromsoken.
2 Inlägg
14 augusti 2005
Jag har köpt nya fälgar till min s40 som bidrog till att mina bromsok syns mycket mer än innan, det tråkiga är att mina bromsok är alldeles bruna av rost och jag hade tänkt att lacka om dom, först funderade jag bara på att måla men tänkte göra det mer seriöst.
Så jag undrar om man kan lacka oken på plats eller om man måste ta av dom, om man kan göra det själv eller måste lämna in oken hos någon lackfirma eller speciallackfirma.
Blir tackam för svar .
Jonas
Driver
2 111 Inlägg
14 augusti 2005
jag tog av hjulet omålade dem på plats.ser ut som de e spraylackat.använder man rikligt med färg o målar "från ena hållet" hela tiden så har färgen börjat torka där man började o lägger då medans den fortfarande e "påväg" att bärja torka andra lagret,tredje lgaret osv..sen lät jag de torka i ett dygn o la sedan ett lager till.(onödigt men de kändes bra).tycker själv att de ser bra ut eftersom de inte ser ut o vara penslat. annars kan du göra et den jobbiga vägen o ta loss oken o göra det riktigt nogrant. färgen köper du på mekonomen eller andra bildelsställen...
om du tar loss oken så kopplar du rimligen loss bromsslangarna.tänk på o lufta noga sen vid montering!!!.viktigt!!!. behövde kanske inte sägas men ändå...
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
2 122 Inlägg
14 augusti 2005
du kan ju lägga rostskydds färg ibotten sedan den färg du vill ha på oken
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
4 554 Inlägg
14 augusti 2005
kan rekomendera att inte köpa bildels specialistens 2komp. färg.. den är värdelös..la de på mina.. den täckte inte å palla inte värme som den skulle göra.. crap!
YAMAHA
81 Inlägg
14 augusti 2005
jag föpte vanlig hammarlack (finns hos vanlig färgaffär) den kan du måla med direkt på rostiga ytor, bara att blåsa/torka bort lös smuts å sen pensla på. funkar skitbra. sitter stenhårt!
m.v.h Danneman
Kart & Mätningstekniker
701 Inlägg
15 augusti 2005
Finns speciell färg för ändamålet. Kostar ca: 100:-. Måla på plats det har jag gjort. Sen bak kan du om du vill måla oken först och sen måla skölden och den stora klumpen som man fäster hjulet i dvs bromskivan, med hammarlack. Så slipper du ha den rostfärgad. Måla då en bit upp på bromsskivan så slipar belägen själva till en fin kant. Ett annat tipps är att grunda oken med en silvrig värmefärg som inte behöver härdas i ugn. Då bli det lättare att få färgen att täcka och ha inte för bråttom det är inte så snyggt om det rinner.
Driver
2 111 Inlägg
15 augusti 2005
köp mekonomens färg. lägg 5 lager ungefefär  1-/+. Den fäster o du bara borstar av oken den lösa skiten före.jag torkade också av de,m med thinner. sen e de bar o måla. rostskyddsfärg vettefan om man ska ha under,visst de kan vara rostigt.men pallar den värmen?...nej..hammarlack kan funka men den e väl nästa lika dyr som denna så. Denna är som sagt spec framtagen för bromsok.
36 Inlägg
15 augusti 2005
Ni som har målat oken, kan ni inte slänga upp några bilder på de, så man får se resultatet ?
Subaru Impreza Wrx STi - Petter Solberg Edition
Honda Civic Type R - 03
Peugeot 206 - 99
701 Inlägg
15 augusti 2005
Har inge bild på min bil pgr av att jag har inte målat oken på den. Men jag gjorde så som jag beskrev på mina två tidigare bilar. Men här är en bild på min brors.
se länken nedan.
http://www.garaget.org/archive/6131/528 … 96-343.jpg
36 Inlägg
15 augusti 2005
Det blev snyggt på din brorsas bil : Markus_C . Jag ska nog lacka om mina ok med, har inte riktigt bestämt färg ännu.
Peugeot 206 - 99
12 Inlägg
16 augusti 2005
Hallo allihopen!
Jädrar vad snyggt med målade ok...här ska handlas färg big_smile
25 Inlägg
16 augusti 2005
Hammarlack är det bästa. Borsta lite med stålborste först och sedan är det bara att måla.
409 Inlägg
3 september 2005
hammarlack eller motorblocks lack på oken det är det bästa håller skit bra men akta skivorna. lycka till mvh
GÖr Som Ford KÖp Volvo!
Envis optimist
454 Inlägg
3 september 2005
Målade bromsok och trumbromsarna bak på en corolla med vanlig svart rostfärg. Eftersom bromsoken inte har allt för jämn yta tycker jag inte att man ser att det är penslat. Jag målade utan att ta bort dem. Du kommer åt allt som syns... de andra behöver ju inte målas om det inte är så att du stör dig på att du vet att det inte är målat där. Lycka till!
5 september 2005
De va ett tag sen du skrev de här men tänkte visa en bild iaf... Jag tog bort oken och blästrade dom! Sen ganska många lager färg... De blev riktigt bra!
Här har du en bild:
http://www.garaget.org/mypage/user_edit … geid=87882
