2980
Matta tråkiga baklampor.
17 Inlägg
8 april 2007
Hejsan köpte mig en 740 turbo Intercooler häromdagen och nu har jag lyckats putsa upp bilen till den gräns att det är Baklamporna som gör hela änden på bilen ful.
Finns det ngt bra sätt att få tillbaks glansen i dom?
Du behöver inte vara rädd för att få sladd när du åker med mig, jag kör med konstant sladd!
Student
232 Inlägg
8 april 2007
Testa att vaxa dem med det brukar kunna hjälpa. eller så tar du bort dem och lägger på ett par lager klarlack, och lite vax på det så ska du nog få dem fina igen.
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
CNC-operatör
75 Inlägg
8 april 2007
slipa med ett fint slippapper och klarlaka dom så blir dom som nya!
1hk/kg är livet
1 827 Inlägg
8 april 2007
Polera med autosol. det funkar.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
781 Inlägg
8 april 2007
Slipade mina framlycktor i plast häromdagen med våtslip 800 o vatten.Blev släta som f-n!men matta.Tog sen Autosol o polerade som en i-t!!
Blev som nya:D..Klara&fina i plasten.
17 Inlägg
27 juni 2007
dom blev kanon, slipa med 1200 våtpapper, och sen autosol & polertrissa. Skitbra!
HEAVY METAL
765 Inlägg
27 juni 2007
våt slipa med 1200 papper och polera med autosol som säges funkar kanon..  efter denna behandling kan du även lägga på några lager klar lack så håller det lite längre..,!!
MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
