Kan fixa åt dig om du vill ha en, priset är 4500kr och då får du inget hemmabygge eller blocketskit som inte fungerar. Den sparar in sig själv redan vid en fortkörning, men bäst av allt dom kan aldrig ta kortet ifrån dig, även om de hittar den. Spelar ingen roll om du kör 200.
Visserligen om du låser hjulen och gör långa lakrisremmar på vägen och dom mäter dom, det vore väl ett undantag.
OBS, ej att jämnföra med billigare modeller med ständigt aktiva dioder som slits ut och förlorar effekt med tiden, laserhuset är tillverkat i en plast som NASA uppfunnit som tål allt vad väder och vind kan erbjuda + vägsalter osv, du underhåller den genom att underhålla den som du gör med dina lyktor på bilen, dvs torkar rent dom ibland.
Diskret modell, det är en semi passiv jammer, som slås på direkt när den blir beskjuten och känner av vilken typ av laser den blir beskjuten med och skickar tillbaka samma signaler, detta går på millisekunder dvs, så polisen får inget värde, ungefär som om dom skulle skjuta rakt upp i himlen.
Böterna är jag osäker på men det rör sig om ett par tusen minst, men inte över 10k heller.
Är du duktig så kan du ju montera den i stötfångaren så dom inte hittar den med hjälp av lite spackel osv.
Hade en sån på min saab aero, den rädda mig 2ggr iaf när jag blev beskjuten höll ca 110 på 90väg, (känd polis strecka) o det börja tjuta i speakern i bilen man bromsar ner snabbt och slår av den, jag hade ifs inte blivit av med kortet men den spara in sig själv där rätt snabbt.
Man ska inte använda denna grej för att köra 100 mitt inne i city, använd sunt förnuft inte skoj att köra på ett barn tex och behöva leva med det livet ut, men vill du köra 140-150 på motorväg så är det absolut en sån här du ska ha.
Bara PM:a om ni undrar nåt.
Senast redigerat av Hammarslag (8 april 2007)
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
