2482
Solfilms Problem
70 Inlägg
9 april 2007
Hej fick solfilm installerat på min bil och såg jättebra ut.
sen när han installerat klart sa han att det måste torka och att jag inte fick veva ner eller ta på rutorna på nån vecka, men nu när det gått några en vecka så börjar det se ut som det börjar bildas luftbubblor på rutorna, jag ringde dom och påpekade det och dom sa att det kommer lägga sig det blir så när det fukten håller på torka under vet inte riktigt om jag tror på det kan inget om det så tänkte höra med er här ??  och isåfall om det är så kan man ta en hårtork eller nått för att snabba på proceduren ??
Mvh // Hamodi
11 Inlägg
9 april 2007
Mina såg perfekta ut när jag hämtade bilen, sedan skulle man förstås inte köra elhissarna för att filmen skulle torka in ordentligt.
Bubblor låter skumt IMO -- enligt dem som gjorde mina så ska man undvika hissarna under de första 3 dagarna för säkerhets skull, efter en vecka borde det ha torkat helt och lite till smile
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
9 april 2007
Mvh // Hamodi
Du kan vara lugn!
Det kommer fixa sig, Det varierar all mellan dagar till veckor, innan filmen ser bra ut till 100%
När filmen börjar sätta sig så börjar vattnet dra ihop sig till små vattenbubblor! Dom blir mindre under tiden för att sedan försvinna!
Ställ den i solen så går det fortare!
mvh
Jörgen
Solfilms montör
En av dom bästa i Sverige samt Europa
70 Inlägg
9 april 2007
Ja får vänta o se då tack för hjälpen hmm
31 Inlägg
9 april 2007
Japp, du kan vara helt lugn.
Torkar snabbare ju varmare  bilen står.
70 Inlägg
9 april 2007
Hoppas ni har rätt och att jag oroar mig i onödan men med tanke på att jag bor i norrland och lite kallare här på kvällar och så om bilen står ute nått negativt dåligt med det ??
3 714 Inlägg
9 april 2007
ställ den i varmgarage om du har ett
Ocean Race NR:1
475 Inlägg
9 april 2007
Ju kallare det är ju värre ser det ut! Tar lite längre tid!
Det kan även variera mellan olika märken på filmen!
Men absolute bästa är att ställa den lite olika i solen, så går det fort för filmen att ta bort Vatten bubblorna!
Sedan kan det även hjälpa att ställa den i ett varm garage, men absolute bäst i solen!
mvh
Jörgen
Solfilms montör
48 Inlägg
10 april 2007
dom har rätt.. jag skulle vänta en vecka med att dra ner mina rutor och bubblorna försvann också.. smile du kan andas ut
LillNaisarn
10 april 2007
du kan alltid sätta i en cupevärmare då det börjar bli kallare ? den metoden har jag prövat på och funkat fint smile
70 Inlägg
10 april 2007
Ja då måste jag intsallera kupevärmare genom att det inte finns på bilen men det ska ju endå göras så men men det fixar sig säkert får hoppas på det  annars får dom göra om det helt enkelt har ju garanti men onödigt o göra ett jobb 2ggr tycker man.
36 Inlägg
11 april 2007
Ta det kallt det kommer att ge sig med tiden, trodde precis som du men det blev kanon till slut.
Hepp Hepp
