4321
Fråga om bryggning
76 Inlägg
10 april 2007
kan man brygga en bashögtalare? Den är på 4ohm. Har ett magnat steg.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 april 2007
Brygga högtalaren går inte men att brygga steget går, läs i bruksanvisningen så ska du se att det klarnar...
76 Inlägg
10 april 2007
ja, men jag tänkte att man kopplar in EN bashögalare på två kanaler. Plus på ena kanalen och minus på den andra kanalen.??
custom lover
227 Inlägg
10 april 2007
en på + längts ut och en på - längst ut på steget...
76 Inlägg
11 april 2007
steget klarar av 4ohm i bryggat läget, men basen är en 4ohms bas, Blir inte det 2ohm på vardera kanal? Det funkar ju inte? Vad händer med basen? bränner man den elleer tar steget skada?
Mvhh
148 Inlägg
11 april 2007
Vad är det för steg du har och om det står att det klarar 4ohm i bryggat läge så klarar den av en bas på 4ohm... och blir 2ohm per kanal men man räknar det som 4ohm mono när det är bryggat så ska gå bra...
76 Inlägg
11 april 2007
det är ett magnat rock 8000 steg. Någon kunnig på de dessa steg? En st baselement på 4 ohm. Går den att koppla på två kanaler om steget klarar 4ohm bryggat läge. Blir det inte 2ohm på vardera kanal? Det är ju mindre? som sagt kan inget om detta.
Uppskattar svar verkligen...
148 Inlägg
11 april 2007
Jag har oxå ett magnat rock 8000 steg och ahr provat att brygga det på polarens basar och det funkade perfekt... men om du har instruktionboken så läs i den just hur du ska brygga för kommer ihåg att jag läste för att veta vilka kanaler som vart bryggade när man valde att köra steget på 3-kanaler istället för 4-kanaler...
med lem
1 925 Inlägg
11 april 2007
du skriver ju att steget är på 4ohm i bryggat läge ? o basen är på 4 ohm...då tar du ju bara + från ena kanalen och  - från den andra och kopplar på basen
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
76 Inlägg
12 april 2007
okej, då funkar de alltså att köra 4ohms basen. perfekt....
1 653 Inlägg
12 april 2007
Ohm-talet sitter ju i basen, inte steget.
Sen vad steget klarar av är en annan femma!
Paralellkopplar du två basar får du 2 ohm total impedans, det har inget med steget att göra.
kopplar du en 4-ohms bas på ett slutsteg så är det 4 ohm oavsett om du kopplar in på en eller två kanaler...
Klarar ditt steg av 4 ohm i bryggat läge så är det bara koppla in en 4 ohms bas.
klarar steget av 2 ohm är det också bara koppla in en 4 ohms bas!
Klarar steget 4 ohm kan du däremot inte koppla in en 2-ohms bas...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
148 Inlägg
12 april 2007
Efter som "Thullen" inte var så tydlig i sin ohm beskrivning så tänkte jag bara skriva lite snabbt en enklare förklaring...
Magnat Rock 8000 är stabilt i 2ohm stereo och 4ohm mono/bryggat läge...
Vilket betyder att du kan köra högtalare ner till 2ohm om du kör vanligt på kanalerna men bara 4ohm när du kör bryggat iom att steget belastas ner till 2ohm per kanal när man bryggar det på en 4ohm bas.. Så när man bryggar ett steg är det bara att dela ohmtalet med 2 på basen/högtalaren och kolla om steget klarar det ohmtalet i stereo iom att det inte alltid anges vad ett slutsteg klarar i bryggat läge...
Anledningen till att jag skrev det här är att "Thullen" skrev att impedansen/ohm inte hade nått att göra med steget att göra... För bryggar man ett steg så blir ohmtalet hälften av det som högtalaren ligger på... många som inte tänker på det och kopplar in 2 bashögtalare på ett bryggat steg vilket belastar steget i 1ohm vilket dom flesta steg inte klarar.. smile
76 Inlägg
12 april 2007
Okej, tackar för all info. Men kör jag inte ner min bashögtalare till 2ohm, när jag sätter den på två kanaler. basen e på 4ohm, alltså 2kanaler som delar på 4ohm. Det står ju att steget klarar 4ohm bryggat läge?
mvh
21 761 Inlägg
12 april 2007
Du kan koppla din bas till steget och bryggkoppla två av stegets kanaler, precis som du redan har skrivit. Biffsteak och _fillan_ har också skrivit detta, de har helt rätt.
148 Inlägg
12 april 2007
jepp.. precis så blir det.. steget klarar 2ohm stereo och 4ohm bryggat läge... när man väl har lärt sig det en gång så sitter det... så om du köper en annat steg nån gång som det inte står hur mycket det klarar i bryggat lägge så är det bara att tänka att kanalerna delar på ohmtalet...
