2889
Större turbo till 740 Tic
Avstängd
1 266 Inlägg
12 april 2007
Hej ! blire bättre drag om jag skaffar större turbo till min tic ? det är org turbo nu... et motor -86
vart kan man då isf få tag på dom ? smile
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
429 Inlägg
12 april 2007
Om man gämnför 2st turbo och den ena är större och båda laddar 1bar så får man in mer luft/sure ur den stora. Men då behöver du även byta spridare och höja bränsletrycket och sånt om du ska göra allt seriöst...
Man jag tycker du ska lägga de pengarna på en annan motor nyare B230FT från -90 eller en B230FK för den motorn du har nu B230ET håller inte så jätte bra när man trimmar
Avstängd
1 266 Inlägg
12 april 2007
ok men chippa den kan jag väl iaf ?  den är lite trimmad just nu, men inte chippad...laddtrycksmätaren går nästan i botten med :S
37 Inlägg
12 april 2007
ja du ska chippa den för då sänker du också bränsle förbrukningen pluss att  efekten ökar gode mkt då
Senast redigerat av volvo_power_ (12 april 2007)
429 Inlägg
12 april 2007
Chippa ska man alltid göra när man ska höjer laddtrycket.
Skaffa en graderad laddtrycksmätare och kolla vad den laddar, över 1bar med en ET motor är inget att rekomendera...
Räcker att man laddar 0,8, gör det på min och den rör på sig hyffsat men ska höja det mer wink
220 Inlägg
12 april 2007
varför större turbo om du har orginal botten, kommer bara rasa om du försöker ladda mer smile bygg en bra botten del, sen kan du barja fundera på större turbo m.m smile
