2694
V70N-02 Problem efter sänkning!
24 Inlägg
12 april 2007
Tjena!
Efter många turer med Ge-motorsport så sitter fjädrar o dämpare på plats! Men!!
Jag har problem med att fjädrarna fram flytta på sig hela tiden dvs det smäller till när de hoppar tillbaka till sitt normal läge!
Jag har kompleterat med volvos lilla "plastslang" som sitter längst ner på fjädern mot talriken!  Men det hjälpte inte mycket!
Är det någon som har erfarenhet eller bra tips är jag tacksam!!
Mvh Peder
11 Inlägg
12 april 2007
jag har troligen samma fel på min 04,, men den e inte sänkt (än)..
de låter presis som du beskrev..
24 Inlägg
12 april 2007
Är det ingen som har något tips att komma med:(
Bamse940Ltt
12 april 2007
det är inte så att något krägningshämmarstag är glappt eller sitter lite löst??
mvh richard
24 Inlägg
17 april 2007
Samtliga stabstag+styrleder bytta så jag är ganska säker på att det är fjädrarna som låter!
Lyfter tråder!
Ingen som har fler förslag på årgärder!
Mvh Peder
Administratör
2 980 Inlägg
17 april 2007
Om fjäder smäller när man svänger är det nästan alltid fjäderbenslagringen antingen är den slut eller fel ihopsatt efter bytet mvh.
En kopp av den svarta såsen...
24 Inlägg
18 april 2007
Tack för tipset:)
Ska riva båda framfjädrarna på fredag så nya lager ska inhandlas o bytas!
Det ska även finnas ett gummi mellanlägg/damask till fjäderskålen,det blir nog till att kompletera med även med det!!
Sen är väl det bara ut o prova igen:D
2 Inlägg
21 april 2007
Hur gick det?
24 Inlägg
21 april 2007
Bilen är som ny:Dbig_smilebig_smile
Jag bytte fjäderbenslagringarna+kompleterade med ett gummimellanlägg/damask på fjädertalriken o vips vilken skilnad!!!!!!!!!!!!!
Jag köpte nya 19"-R fälgar för ca tre veckor sedan,och visst tyckte jag att det var lite stötigt 35 profil+3kg lufttryck(antagligen förstärkte klonket från framvagnen intrycket) men nu tänker man inte på att det sitter 19" runt om det blev dessutom lägre vägljud!
Därimot hade jag vibrationer i hela bilen vid hastigheter över 90km/h!
Jag har funderat vad det kan vara för fel men det är ju orimligt att det skulle vara fel på samtliga  fälgar/däck DE ÄR JU NYA!!!!(Köppta på Infisite)
Sakt o gjort så satte jag de nya fälgarna/däcken i balansering maskinen och!!!!
Alla var åt H.....E fel balanserade, mellan 30-40gram i felmarginal /fälg!
Så summa sumarum så nybalanserade sulor o lite nytt gummi till fjädringen gjorde susen!
Nu är det bara lite trimm som fattas tongue
Mvh Peder
Senast redigerat av pedreus (21 april 2007)
Administratör
2 980 Inlägg
21 april 2007
Kul att det löste sig !
