2338
Hur breda däck kan jag använda?
*BECE**
334 Inlägg
14 april 2007
Hur breda däck kan man sätta på 9.5" fälgar?
DFFL
9 020 Inlägg
14 april 2007
~235 +- 10mm
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
*BECE**
334 Inlägg
14 april 2007
låter lite tycker jag
DFFL
9 020 Inlägg
14 april 2007
245 menade jag.
Och du kan nog lägga på 255 om du känner för det.
Men 9,5*2,6=24,7=245(+-10mm)
*BECE**
334 Inlägg
14 april 2007
Låter också lite;) http://www.garaget.org/?car=19948 har ju 265 bak på 9.5"are
499 Inlägg
14 april 2007
Jag hade 225/40-ZR18 på mina 8,5" Super DTM. Jag tänkte som jämförelse.
MVH Fredrik
68 Inlägg
14 april 2007
Jag har 255 på mina 8" original, så nog borde du kunna få på nästan 275:or utan problem.
-=[V-Powered]=-
12 Inlägg
14 april 2007
Har 225 på mina 7.5 or som är original på min. Så... 265 iaf låter lite mer trovärdigt
Handbroms... ?
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
14 april 2007
Allt har nog med profilen på däcken att göra ... så att fälg kanterna ej skall sticka ut för mycket över ....
hör med en däck gubbe innan du bestämer dig dom vet ....... vad som funkar å ej ...
det skall ju vara trafik säkert med .......
//S
http://www.nitroz.se
*BECE**
334 Inlägg
14 april 2007
hehe tack för svaren, vill bara veta på ett ungefär, klart jag hör med någon kunnig innan jag köper något, hade varit dumt annars:)
LillNaisarn
14 april 2007
245 eller bredare borde gå fint
(tänk bara på att varje tumm är 2,54cm)
*BECE**
334 Inlägg
15 april 2007
okej, någon som har 9.5" fälgar och har lite erfarenhet?
2 655 Inlägg
15 april 2007
har ju 225 på mina 16"fälgar som e 7" breda.  fast de e så hög profil på dom så de ser skit knepigt ut. ska fixa lägre profil, fattar inte varför den tidigare ägaren satt på så för=/...
6 851 Inlägg
15 april 2007
På en 9,5" fälg så går det på ganska breda däck. Själv har jag 8½" breda däck och skall montera 255 el. 265.
Vet att Audi har på sina S6+ 8" breda fälgar och 255/40-17 orginal.
1 893 Inlägg
15 april 2007
275or minst!
Jag har 245or på mina 8" breda (35 profil)
Med facit i hand, skulle jag satt på 255or på dem. Lägg på 1.5 tum (Ca 4cm) så är du uppe i 295or. 305or skulle nog inte se fel ut heller på en 9.5" fälg.
http://hem.bredband.net/vaisanen/NewTyres/NewWheels4.JPG
LillNaisarn
15 april 2007
Kristian_V skrev:
275or minst!
http://hem.bredband.net/vaisanen/NewTyr … heels4.JPG
lugna nu ner dig !
hade 225or på mina 7,5" och det gick kanonfint skulle kunnat gå ner till 215.
och det skiller bara 1,3cm från mina gammla fälgar där jag hade 225or monterade...
Ta denna som ett exempel 10,5" med 275
http://www.garaget.org/archive/5437/27437/27437-257794.jpg
inga275or behövs....
16 197 Inlägg
15 april 2007
har 285/30/20" på mina 9,5"
452 Inlägg
15 april 2007
Jag har 215x40 bak på mina 9" och 195x40 fram på 7,5"
*BECE**
334 Inlägg
15 april 2007
okej, de va många olika svar tycker jag:)
1 893 Inlägg
15 april 2007
LillNaisarn skrev:
Kristian_V skrev:
275or minst!
lugna nu ner dig !
Det där är ju typiskt "tysk stuk"!
Det beror ju lite på vad man vill ha för utseende på hjulet. Personligen föredrar jag lite gummi stickandes utanför fälg kanten som skydd mot vassa trotoar kanter och annat bus VV hittar på. Merchan på bilden skulle jag inte vilja fickparkera. Man skulle ställa den en halvmeter ut, så skulle det komma en käring med rulator och skälla ut en för man parkerade ute i körbanan. tongue big_smile tongue big_smile
Om man tittar på bilden, ser man att fälgen sticker ut ca 5-7mm utanför gummit. Anledningen till att man började göra så, var för att man ville ha bredare fälgar än vad som igentligen fungerade för bilen i fråga. Skulle man montera 295-315or, som ju skulle se mera rätt ut på de fälgarna, så skulle man behöva bredda hjulhusen för att rymma de större sulorna. Därav 10.5" med endast 275or. Fråga en däcks tilverkare! En 275a är inte konstruerad för att sitta på så bred fälg. Som styling fungerar det, men väg-grepps mässigt är det ganska förkastligt. Den 275an greppar mest på kanterna, mitten trycker inte med många gram mot vägbanan.
= Styling!.. Kör på, Tyskstuk. wink
= Väghålning. Se till att du har "rätt däck på rätt fälg"
