4118
Koppla för att få två ohm?
225 Inlägg
14 april 2007
Jag har två st dls ur 10 som jag ska koppla in, hur ska jag koppla för att få två ohm? Högtalarna har dubbla 2x4 ohms talspolar, högtalarna ska kopplas till ett monoblock.
286 Inlägg
14 april 2007
Det går inte, 1ohm, 4 ohm, eller 8 ohm
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
14 april 2007
dunka_dunka skrev:
Du kan inte koppla in båda högtalarna med alla 4 talspolar och få 2ohm ut.
1 eller 4ohm om du ska ha alla 4 talspolar inkopplade.Du kan bara få 2ohm om du bara kopplar in en talspole per bas.
+ --> + --> slutsteg +
4       4 =    2ohm
- -->  -  --> slutsteg -
redigerat:ngn var snabbare. smile
Senast redigerat av jinxs (14 april 2007)
Diesel is the blood of satan.
