2977
Ladd tryck på Volvo 740 tic
41 Inlägg
15 april 2007
Skulle pilla lite ladd och satte dit en stryp ventil mellan turbo och wastegate:en.. Fick till följd att ladd ökade tvärt till önskat ladd tryck 1bar vid gas pådrag sen sjönk de ner till 0,5 typ direkt... Sen har den även tendens att totalt slå av vid ca 0,8-1 bar trots att ladd trycks regulatorn är bort plockad... Läckage någonstans vore väl kanske svaret men finns de andra svar så är jag tacksam.. Mvh
Gå he sönt köp ba nytt och håll fullt
50 Inlägg
15 april 2007
Problemet e om den inte e chippad så kan du inte ens plocka ut 1 bar, dendensen blir att du får för lite sopp i motorn, så du borde ladda mindre, 3mm brukar var lagom på wastegate slangen, samma sak på volvo 940 LTT om man sätyer för höggt ladd så får man tendensen at den blir pigg men när man drar på så räker inte bränslet till å motorn tvärbrommsar typ som soppa torsk.
Som motor doktorn säger, att den e inte klar förens den flyger fram;) vill du ladda mycket skaffa bredbands knack sensor å ladda till den ger utslag, sänk lite på laddet å kör så de rycker :P
41 Inlägg
15 april 2007
Ja de är typ exakt så den beter sig, bara dör av pang bom!! De låter tame fan som turbon går baklänges..smile Finns de nå bond mek att rekomendera man kunde fixa tills vidare?  De ska visst finnas någon volvo tokig fan som gör gryma chip själv till turbo volvos.. Har du någon aning om vem de kan vara? Mvh
50 Inlägg
15 april 2007
Med rätt chipp så kan du ladda uppemot 1,2-1,4 bar smile men då ska du bytta till annat filter, öppnare avgasystem okså hälst för att motorn ska anndas rätt.
Nja vet inga direkta ställen men (itsfun) har chip till 740 turbo, finns mer ställen, men de beror vad man vill betala för ett chip , itsfun chip kostar 3400kr monterat å klart.
Funderar själv å beställa där ifrån å slänga i volvo 854 GLT.
499 Inlägg
15 april 2007
http://www.vikingchip.com/
Han kanske kan hjälpa dig?
MVH Fredrik
41 Inlägg
15 april 2007
De sitter en portad topp med annan kam,större ventiler, annat grenrör och turbo,större spridare,öppet filter, och grövre avgas på den nu.. Men tydligen så har inte tidigare ägaren mappat den efter dom prylarna som jag börja förstå...sad
