3569
Går det bra med raka rör
607 Inlägg
17 april 2007
Hej, har fått tipset av många här på garaget om att skaffa rakarör. Så till mina frågon, Är inte besiktings inspektören gnällig på det ? Och vilka tum kan man ha på rören ?
Brynäs tigers
539 Inlägg
17 april 2007
Menar dom inte att du ska köpa ett system från rakarör.se lr com lr va det är?...
MVH
50 Inlägg
17 april 2007
Ja så klart du ska ha så raka rör som möjligt, men svårt å ha raka rör på dagens bilar
Som motor doktorn säger, att den e inte klar förens den flyger fram;) vill du ladda mycket skaffa bredbands knack sensor å ladda till den ger utslag, sänk lite på laddet å kör så de rycker :P
607 Inlägg
17 april 2007
Men så bilen kommer alltså inte att gå igenom besiktingen med raka rör ? Men med en japsdämpare kommer den att gå igenom ?
Brynäs tigers
607 Inlägg
17 april 2007
Ingen som vet av, Skulle vara mycket tacksam för snabba svar för nu är korvfingra sugen på trycka på köp på ridetech.se..Skulle vara nice med lite manligt muller
Brynäs tigers
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
17 april 2007
Det hänger ju på hur högt det låter.
Finns en decibel gräns som man ska vara under. En dämpare brukar vara på håret, jag tror inte på långa vägar att en Japsdämpare dämpar nog mycket ljud.
- "Fixade det som var trasigt men..." -
607 Inlägg
17 april 2007
Ok, men då kan man montera dit den just efter besiktingen.
Brynäs tigers
"audiot"
287 Inlägg
17 april 2007
Att köra helt utan dämpare tror jag inte bara besiktningen klagar på utan även du själv om du gör annat än räzrar runt på en leråker. Det kan bli mycket jobbigt att det sjunger så ur piporna. Sen på besiktningen så tror jag att dom kommer klaga på raka rör. Om du ändå vill köra raka rör, gör som du sade, köp dig en rejäl dämpare och sätt på den inför besikning.
mvh
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
607 Inlägg
17 april 2007
Kan man göra så här, Att man sätter dit raka rör från första dämpare, sen sätter man på en simons dämpare på 2.5 tum ?
Brynäs tigers
699 Inlägg
17 april 2007
innan jag köpte 3 tum till min 240 så plockade jag bort den ena ljuddämparen, den som var kvar bytte jag mot en simones sport burk... Det går igenom besiktningen å låter gutt!!
Bilgalen elektriker :)
607 Inlägg
17 april 2007
så du hade inga raka rör eller något sånt ? Du bara bytte orginal dämparen mot en simons ??
Brynäs tigers
12 086 Inlägg
18 april 2007
Jag definierar "raka rör" som ett avgasysstem utan kat och med fullflödesljuddämpare, typ simons serien. Att ha 3 meter  endast rör i tex 3 tum kommer låta apskit på 99 bilar av 100.
