jag har samma problem på min civic! tror det har nått med kallstartsventilen som spökar..för när jag bytte den första gången så gick det finfint efteråt. sen tog det en månad circus så blev det lika dant! så jag ska köpa en ny ist..kolla detta du med.kan vara problemet i din crx!
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
