2672
Skulle behöva hjälp med byte av blinkers
79 Inlägg
19 april 2007
Jag skulle bli evigt tacksam om någon har ett bra tips på hur man enklast byter blinkers fram på en vw polo gti 1998 års modell. Var och besiktiga den och det var den suraste gubben jag har mött någon gång.
Den enda lösningen jag kan se är att ta bort batteriet på högra sidan och insugsburken på den vänstra för att komma åt.
Kan tänka mig att gubben sa att det var fel färg på blinkersen bara för att han visste vilket jobb det innebar, men som sagt har ni några tips får ni mer än gärna skriva.
MVH
Marcus
1 813 Inlägg
19 april 2007
sitter inte blinkersen dit tryckt jämte den vanliga lampan fram?? isf sitter den i clips på baksidan som du kan nå med hjälp utav en skruvmejsel och sen drar du ut blinkers lampan och får den i handen sen byter du lampan å trycker bara tillbax den å sen edet fixat...
lycka till;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
79 Inlägg
19 april 2007
Tack för tipset. Jag tror att jag hittade någon form av clips så jag ska prova att se om den kommer ut så att jag kan nå den.
