4387
* Motor Problem Astra Gsi
German Engineering
71 Inlägg
20 april 2007
Har en Astra Gsi med en c20xe. Felet är det att tomgången är väldigt ojämn pendlar mella 850 - 1100 . bilen brukar även "blödra" eller missa en hel del och ibland "tvär dör" den efter att man kört den varm. och då e det bara att starta igen så går den som den skall. MOTOR LAMPAN lyser hela tiden. Motorn är moddad med chip, filter o extraktorgrenrör. På Enems hemsida står det att man hellst skall öka soppa trycket efter dessa moddningar!? Har bytat lambdasond "var avbrott i den" samt termokontakt. Snälla hjälp mig hmm!
Mvh Andreas
Det är kul när det svänger!
9 108 Inlägg
20 april 2007
När motorlampan lyser har du någon felkod som ska läsas ut.. Då ser man exakt vad som är fel. Kan kanske bero på chippet, du kan läsa ut felkoder själv ganska enkelt, googlade lite och hittade denna felkodsguiden på CTS. Bygla mellan A och B i ditt fall.
Lycka till smile
German Engineering
71 Inlägg
20 april 2007
Okej tack för hjälpen! Ska se om jag hinner med detta i helgen !
39 Inlägg
20 april 2007
jag hade precis samma fel på min corrado g60
det var givaren för motortempen som gått sönder = motorn trodde det var -36 grader så den fick max "choke/uppfetning" hela tiden
