Jo det är så att fläkten i kupen låter som bara den. Den rasslar och ibland tjuter den (väldigt högt). Man kan få bort tjutandet om man daskar till instrumentbrädan, men det kommer tillbaka efter ett tag. Någon som vet var fläkten sitter så man kanske kan ta bort den och smörja upp den?
Det kan vara fläkten som är på väg och ge upp.Lagringen har blivit utnött så fläkten "stjälper"? åt sidan och tar i väggen.Eller att det är ljudet ifrån lagringen man hör. Visst kan ljudet uppkomma starkare vid kraftig sväng?. Har hört många peugeot med samma ljud. 205:or 306. Men alla bilar kan få ljudet.
MvH //Tommy
en ny "fläkt" kostar ca 2500 tusen.. du hör väl om du har ikopplat fläkten å kör den när du håller i den om den låter då oxå.. är de så är de bara byta
MM, för när jag plockar ur den och kör igång den, även på max, så låter den ingenting. Däremot när jag kör bilen och den låter/tjuter så minskar ljudet under tiden som jag t ex bromsar.
