3186
Elproblem 740 gl -88
Street Rebels
71 Inlägg
24 april 2007
Tjena!
Jag har fått något litet elproblem i min vagn. Bilen är en 740 GL-88 om det har någon betydelse.
Parkeringsljusen, bakljusen, instrument belysningen och numerplåtsbelysningen har lagt av. Jag har bytt säkringar men dom bara skjuter hela tiden. Säkringarna som skjuter är dom som sitter i "uttag" 21 och 22. Jag har även provat med säkringar med både mer och mindre ampere, men fortfarande samma sak.
I Haynes står det:
F21: 15Ah - Instrumentbelysning, bak-/parkeringsljus (vä), nummerplåtsbelysning.
F22: 15Ah - Bakre askkoppsbelysning, belysning för brytare på kardantunnel, bak-/parkeringsljus (hö)
När jag tänder parkeringsljusen så skjuter båda säkringarna direkt, när jag slår på halvljuset skjuter dom men när jag vrider knappen till läge "0" så funkar positionsljusen. Och säkringarna håller.
Vad beror det här på? Vad ska jag göra för att få iordning på det?
Kan det ha att göra med att jag gjorde en motortvätt på bilen? Även att det var över en vecka sedan.
310 Inlägg
24 april 2007
du har kortslutning nånstans..
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
Street Rebels
71 Inlägg
24 april 2007
Jo så långt är jag också med. Kanske ska omformulera frågan lite, var någon stans ska jag börja leta efter kortslutning?
21 761 Inlägg
25 april 2007
Det borde vara något av parkeringsljusen som är orsaken. Prova att ta ur parkering/varsellampan på ena sidan och se om säkringen håller, om säkringen inte håller så tar du ur den andra lampan och provar.
Street Rebels
71 Inlägg
25 april 2007
Det var en lampa i bakljusen som var trasig. Den är bytt nu och problemet är borta!
