2769
Spackla igen huvemblem
13 Inlägg
25 april 2007
Tänke lägga igen emblemet på huven. Vilket spackel bör jag använda till detta jobb?
/bodyworknewbie
2 123 Inlägg
25 april 2007
/bodyworknewbie
PP100 : )
Finns att köpa på clas ohlson : )
Är väl det mest använda spacklet och förmodligen det bästa för sådaba typer av jobb.
13 Inlägg
26 april 2007
Fredrik.Gustavsson skrev:
/bodyworknewbie
PP100 : )
Tackar för det smile
13 Inlägg
26 april 2007
camaro67 skrev:
Du ska nog tennspackla först. annars blir de ju tjockt med spackel? sedan på med vanligt spackel lite tunt ovanpå
Ok, de spricker förmodligen annars eller?
Meister
6 763 Inlägg
26 april 2007
Ganska troligt. Blir som på gammla epa-traktorer att de blir sprickor och de kan ramlabort
13 Inlägg
26 april 2007
Okej tack, jag är helt ny på det här så jag är tacksam för hjälpen smile
55 Inlägg
26 april 2007
annar så kan du ta glasfiberspackel o sen tunnt finspackel....
Turbotractorn snart i din backspegel.
B230et extreme.
6 Inlägg
27 april 2007
har du hål där emblemet är ska du nog svetsa igen hålet först annars kan det bli en ful grop där du spacklat efter ett tag eller rosta:/.
375 Inlägg
28 april 2007
håller med! Svetsa är det bästa att göra, det gjorde jag på alla hålen jag har lagt igen. spackel kan lossna och spricka av vibrationer och flex mm.
Senast redigerat av aenfors (28 april 2007)
13 Inlägg
29 april 2007
okok, men om de inte är några hål utan bara liksom en grop så räcker de med att tenna eller glasfiberspackla? och sen fina till det med PP100
