I min 240 är det rejelt med rost i reservhjulsbaljorna. Man kommer rent igenom rejäääält. Och tänkte om man kan laga detta på ett enkelt och snabbt sätt ? Vet att många inte tål en simpel lagning av rost , men kan man bara popnita över rosten ? eller svetsa över det ?
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
varför inte ta hand om det ordentligt eller det kanske är för mycket. av popnit och svetsa så kändes det som om svetsa är det som låter bäst tycker jag.
Har själv varit ute och kollat rosten bak vid lycktorna på min bil och det var inte kul. Det har runnit vatten runt lycktorna så det är rost hela vägen runt. Tur att man tar hand om det ordentligt och gör det rätt om man ska dänga på ett par nya vita lycktor senare. Hoppas bara jag får det bra och bort all rost.
allt går, det du kan göra är att först slipabort det nesta av rosten (eventuellt klippa bort några bitar ifall det ser illa ut) seedan är det bara att lägga på rostätare och sedan nita dit en plåt, eller svetsa och sedan måla över med rostskydsfärg.
funkar hur bra som helst med popnit är tillomed bättre än att svetsa kolla mina bilder så ser du att jag har popnitat och har gort likadant fast med svets på en annan bil tog inte lång tid innan det började rosta i svetsfogarna även med rosktskyddmassa på det så popnit är ett bra altenativ
Hade en 242a som jag drog en del enkla lösningar på, jag tog då bort baljorna helt och popnitade dit en ny plåt och var dit med underedsmassa bara. Gick igenom bes och såg inte så jävligt ut ändå.
finns att köpa nya baljor, typ mekonomen eller så. far dit å köp sen kapar du bort de gamla och sen om du vill va seriös så svetsar du men se till att slipa rent sen och lägg på nån bla grundfärg och sen lacka över eller om du vill va mindre seriös så poppnitar du skiten. vilken ja aldrig skulle äns fundera på att göra. fuskjobb är inte min grej...
Gör INTE som en vän till oss gjorde, en äldre man.
Han GJÖT igen sina baljor med betong! Då försvann hålen... Just det...
Numera har vi hjälpt honom att få tag på en bättre bil, och så hjälper vi honom att ta hand om den samtidigt som han hjälper oss med annat. Som att skrapa mossa på taket eller klyva ved. Bra byten, sambon vill inte vara på taket, och vår vän är ingen bra mekaniker...
Skär rent från rost och svetsa dit ny plåt, ev andra baljor som ekonomiplåt om du inte vill lägga igen dem plant i stället, måla ordentligt och du har räddat situationen några år till.
