Sliten oljepump, eller fel på tryckregleringen om sådan finns.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
tja de ska ligga runt 4 när motorn är kall när du gasar till ska mätaren hänga med lika fort som varvräknaren till 6
Med varm motor ska den ligga runt 1-2 bar .
när jag köpte min så va de ett hål i en olje slang den som går till botten där du fyller på olja . så min motor tappade vakum å gick mkt sämre men fixade de å nu hänger de med. min mätare låg bara å hoppade lite i botten innan jag fixade detta.
har du några frågor eller nåt skriv bara i mon gästbok
hade samma problem. åtgärdades genom att jag bytte till ett oljefilter från mekonomen istället för biltema. nu har jag problem med oljetempen istället. minsta lilla jag ligger över 110 så rusar den upp till minst 115 grader.
