3547
Sonycd displaytext: --FAILURE-- vad göra ?
96 Inlägg
28 april 2007
Hallå !
Har ett mkt irriterande problem på min sonycd.
När jag startar den står det FAILURE på displayen. Efter lite koll i boken konstaterar jag att detta meddelande kommer upp när högtalare är felkoplade...
--Har inte några högtalare inkopplade, allt går på lågnivå---
nån som har liknande prob, eller lösning?
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
28 april 2007
min gjorde så när den blev överbelastad.
/Street
96 Inlägg
1 maj 2007
Okey..
Kollade lite under panelen
Ena kabeln låg mot jord... så okey, kan väl vara nån typ av högtalarfel då rå hmm
426 Inlägg
6 september 2007
om du kortsluter en högtatarkrets så kopplar den från den kretsen och visar failure
/Street
